Проблема при пользовании ГВС
Добавлено: 19 ноя 2018, 17:23
Неугомонный
Есть проблема с котлом eco compact 24F,при пользовании в режиме гвс, при именно долгой работе котла на нагрев воды(заполнение ванны и т.д)котел начинает шуметь, странно свистеть, поскрипывать, что можете посоветовать, можно ли самому попытаться решить эту проблему?
Добавлено: 19 ноя 2018, 19:47
если точно вспомню - параграф 14 инструкции - пробовать уменьшать параметр F09 до исчезновения шума..
