Проблема при пользовании ГВС
Неугомонный
Мой котел: BAXI ECO COMPACT 24F
Сообщение Неугомонный »
Есть проблема с котлом eco compact 24F,при пользовании в режиме гвс, при именно долгой работе котла на нагрев воды(заполнение ванны и т.д)котел начинает шуметь, странно свистеть, поскрипывать, что можете посоветовать, можно ли самому попытаться решить эту проблему?
если точно вспомню - параграф 14 инструкции - пробовать уменьшать параметр F09 до исчезновения шума..
