Проблема при пользовании ГВС
Неугомонный
Мой котел: BAXI ECO COMPACT 24F
Сообщение Неугомонный »
Есть проблема с котлом eco compact 24F,при пользовании в режиме гвс, при именно долгой работе котла на нагрев воды(заполнение ванны и т.д)котел начинает шуметь, странно свистеть, поскрипывать, что можете посоветовать, можно ли самому попытаться решить эту проблему?
Благодарил (а): 113 раз
если точно вспомню - параграф 14 инструкции - пробовать уменьшать параметр F09 до исчезновения шума..
    3076 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2566 Просмотры
    3601 Просмотры
  • Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС
    6040 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
    4233 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 42 гостя
Боты: Bing [Bot]
