BAXI MAINFOUR 240 F подключение комнатного терморегулятора
Добавлено: 23 ноя 2018, 20:02
Здравствуйте.
Котел BAXI MAINFOUR 240 F
Серийный номер изделия C12550904, Код изделия BSE466243653
Приблизительно год назад заменил электронную плату управления. Стояла Bertelli&Partners, установил идентичную - Bertelli&Partners JJJ005702450. Настройки с F01 по F17 установил по инструкции к котлу. Котел запустился и все функции выполнял и выполняет. Сейчас решил подключить проводной комнатный термостат TEPLOCOM TS-2AA/8A . Подключил все по инструкции. На котле выставил температуру отопления 60 градусов. Котел включается на отопление по команде термостата, доводит температуру до 65 градусов и прекращает нагрев, хотя команды на выключение терморегулятор не дает, поскольку температура в помещении не достигла установленного значения. Следующее включение происходит через установленные в F11 - 10 минут, т.е. отрабатывает штатный цикл (без терморегулятора), хотя он подключен. При уменьшении выставленного значения температуры на терморегуляторе в процессе работы котла в режиме отопления котел выключается, в том числе и насос. Т.е. котел терморегулятор видит и отрабатывает все команды кроме потдержания температуры теплоносителя на заданных 60 градусах до момента срабатывания терморегулятора на выключение. Уменьшение максимальной полезной мощности системы отопления F08 ничего не дало и субъективно пламя на горелке одинаковое при значении F08-100 и F08-30.
Добавлю, что есть два идентичных котла и два идентичных терморегулятора подключенных абсолютно одинаково. На втором котле плата HONEYWELL, все работает под управлением терморегулятора в штатном режиме. Перестановка местами терморегуляторов ситуацию не меняет, а вот перестановка плат местами дает описываемую картину и на втором котле.
Суть вопроса: куда копать дальше? Что- то подсказывает, что при установке новой платы надо было калибровать газовый клапан.
Заранее благодарю за помощь.
Извините за большой объем текста.
