Режим Лето в котле Ecofour - высокая температура в простое
Добавлено: 03 дек 2018, 19:05
				Приветсвую, есть вопрос по режиму ГВС (Лето) в котле Ecofour
- ставлю температуру ГВС ~35 - 40.
Держит если не полностью открывать кран, понятно, мощности нехватает, сейчас вода ходолная - напор большой. Это не вопрос.
Но что смущает - после отключения ГВС показывает температуру на экране ~80 град (даже если текла 30, после отключения - растет). И реально в контуре отопления (который отключен в котле и кранами) - чувствуется горячая вода. Она не циркулирует, т. к. закрыта, но прогревается до выхода из котла - на фитингах чувствуется.
При включении ГВС - температура на экране падает с 80 до установочной пока запускается горелка, после держит температуру нормально. Как только отключаю воду - снова температура на экране растет до 80 град. Из крана при этом кипяток не течет.
Это нормально?
Горелка работает нормально, тактования нет, ошибки не выскакивают.
Может оно так и задумано - 80 град как аккумулятор тепла, когда включаю ГВС, пока горелка загорится это тепло отдается в ГВС. У кого аналогичный девайс - так оно и работает или нет?
Это нормально?
