Приветсвую, есть вопрос по режиму ГВС (Лето) в котле Ecofour
- ставлю температуру ГВС ~35 - 40.
Держит если не полностью открывать кран, понятно, мощности нехватает, сейчас вода ходолная - напор большой. Это не вопрос.
Но что смущает - после отключения ГВС показывает температуру на экране ~80 град (даже если текла 30, после отключения - растет). И реально в контуре отопления (который отключен в котле и кранами) - чувствуется горячая вода. Она не циркулирует, т. к. закрыта, но прогревается до выхода из котла - на фитингах чувствуется.
При включении ГВС - температура на экране падает с 80 до установочной пока запускается горелка, после держит температуру нормально. Как только отключаю воду - снова температура на экране растет до 80 град. Из крана при этом кипяток не течет.
Это нормально?
Горелка работает нормально, тактования нет, ошибки не выскакивают.
Может оно так и задумано - 80 град как аккумулятор тепла, когда включаю ГВС, пока горелка загорится это тепло отдается в ГВС. У кого аналогичный девайс - так оно и работает или нет?
Режим Лето в котле Ecofour - высокая температура в простое
max-nov
- Мой котел: BAXI Ecofour
Нормально, это когда человек смотрит инструкцию, стр. 88 и пытается разобраться во внутреннем устройстве котла. Представь себе ситуацию, ты варишь в кастрюле яйца, когда они готовы, ты их вынимаешь … Кастрюля сразу становится холодной?max-nov писал(а): 03 дек 2018, 16:05 … после держит температуру нормально. Как только отключаю воду - снова температура на экране растет до 80 град. Из крана при этом кипяток не течет.
Это нормально?
max-nov
Вопрос мой именно о 80 градусах. не многовато? не об устройстве котла.
На другом форуме подсказали уже - многовато. Снял, помыл вторичный обменник, температура спала до 65-70.
Ну там-то ты наверняка указал возраст котла, в смысле, время в эксплуатации.max-nov писал(а): 03 дек 2018, 21:44 На другом форуме подсказали уже - многовато. Снял, помыл вторичный обменник, температура спала до 65-70.
