Приветсвую, есть вопрос по режиму ГВС (Лето) в котле Ecofour
- ставлю температуру ГВС ~35 - 40.
Держит если не полностью открывать кран, понятно, мощности нехватает, сейчас вода ходолная - напор большой. Это не вопрос.
Но что смущает - после отключения ГВС показывает температуру на экране ~80 град (даже если текла 30, после отключения - растет). И реально в контуре отопления (который отключен в котле и кранами) - чувствуется горячая вода. Она не циркулирует, т. к. закрыта, но прогревается до выхода из котла - на фитингах чувствуется.
При включении ГВС - температура на экране падает с 80 до установочной пока запускается горелка, после держит температуру нормально. Как только отключаю воду - снова температура на экране растет до 80 град. Из крана при этом кипяток не течет.
Это нормально?
Горелка работает нормально, тактования нет, ошибки не выскакивают.
Может оно так и задумано - 80 град как аккумулятор тепла, когда включаю ГВС, пока горелка загорится это тепло отдается в ГВС. У кого аналогичный девайс - так оно и работает или нет?
max-nov писал(а): 03 дек 2018, 19:05 … после держит температуру нормально. Как только отключаю воду - снова температура на экране растет до 80 град. Из крана при этом кипяток не течет.
Это нормально?
Нормально, это когда человек смотрит инструкцию, стр. 88 и пытается разобраться во внутреннем устройстве котла. Представь себе ситуацию, ты варишь в кастрюле яйца, когда они готовы, ты их вынимаешь … Кастрюля сразу становится холодной?
Вопрос мой именно о 80 градусах. не многовато? не об устройстве котла.
На другом форуме подсказали уже - многовато. Снял, помыл вторичный обменник, температура спала до 65-70.
Была Проблема с ошибкой е02 перегрев теплоносителя ,появляется сразу при любом нажатии кнопки ,температура на теплоносителе скачет до 100 и выше градусов ,хотя реальная температура воды в теплых полах до 30 градусов .
Установил новую прошивку -вроде прошло .
Но осталась проблема все равно .
При нагреве гвс
Сначала растет температура теплоносителя (на табло) ,а температура гвс не двигается, после превышения на табло температуры отопления ,начинается нагрев гвс...
Всем привет.
Имею одноконтурный EcoFour 1.14, хочу подключить БКН на 150 литров.
Есть 2 желаемый варианта - Rispa neo 160л 20кВт и обычный на 150л 30кВт теплообменники.
Чем мне грозит данная ситуация, когда котёл выдает максимум 14 квт, а теплообменник бочки рассчитан максимум на 20 или вообще 30 квт?
Как рассчитать время нагрева воды моим котлом такого бойлера до заданной температуры скажем в 65 градусов?
В доме только 9 радиаторов, 110 квм. 1 жилец на постояннке, по выходным +3. Будет...
Да, если без научных выкладок, в конце нагрева котел плавнее будет подводить к заданной температуре в БКН. Не переживай, всё будет работать нормально.
Доброго времени суток! Подскажите какая температура должна быть в помещении, где установлен котел? В документации никаких параметров микроклимата в помещении не нашёл
Котел установлен в частном доме, в холодном коридоре, старый котел работал без нареканий, поставили Baxi, капризничает
Всем доброго дня!
Неделю назад в котле появился неприятный стук (треск) , крышку вскрывал, экран снял- треск идёт как будто от насоса ,как будто внутри от вибрации ударяется что то друг об друга, и сам насос горячий,
подскажите пожалуйста, в чем может проблема и чем грозит для котла работа в таком режиме ??
Насос при работе отопления и должен быть горячим. А вот греметь не должен абсолютно.
тут не то что гремит , щелчки периодически повторяются, как будто трётся что то друг об друга
Котел Baxi eco four 24 F, установлен почти год назад. Включается- выключается термостатом. Заметил посторонний шум после включения котла и продолжается минут пять, затем пропадает. Помогите разобраться, что где глянуть. Что то накрывается? Спасибо откликнувшим. Звук прилагаю.
Котёл выйдет на максимум если на полную ГВС открыть.
