baxi luna duotec mp 1.50 ошибка Е91
Добавлено: 10 дек 2018, 11:09
evr99
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, baxi luna duotec mp 1.50 при запуске уходит в ошибку Е91. Котел не в каскаде. Reset не помогает. Нашел в мануале: Засорены отводящие дымоходы во время калибровки газового клапана. Подскажите, что делать:
снимать газовый клапан и чистить подводящие трубки?
Добавлено: 10 дек 2018, 11:18
здесь два варианта:
1. Отсоединить все штекеры и подключения на плате, потом заново присоединить - иногда помогает
2. Замена платы
Добавлено: 10 дек 2018, 13:32
evr99
То есть газовый клапан ковырять бессмысленно?
Добавлено: 10 дек 2018, 14:24
evr99 писал(а): 10 дек 2018, 13:32 То есть газовый клапан ковырять бессмысленно?
Клапан не при чем... Это проблема с платой...
Добавлено: 10 дек 2018, 14:26
evr99
плата ремонтопригодна? Можете скажете, куда копать. Есть компетентный человек на примете. Может есть датишит или сервис мануал?
Добавлено: 10 дек 2018, 15:03
схемотехника платы это know how производителя
официально плата не ремонтопригодна
хотя умельцы конечно есть, но это не к нам
Добавлено: 10 дек 2018, 15:04
evr99
в Ростовской области не подскажете умельца? В следствие чего могла выйти из строя? Котел работает всего лишь третью зиму
Добавлено: 10 дек 2018, 15:06
в Ростове есть офис BAXI - позвоните парням
Добавлено: 10 дек 2018, 16:23
В переводе Е91 - "авария ЭППЗУ"...
Добавлено: 14 фев 2019, 10:56
evr99
заменил плату, все заработало
