baxi luna duotec mp 1.50 ошибка Е91
evr99
Сообщение evr99 »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, baxi luna duotec mp 1.50 при запуске уходит в ошибку Е91. Котел не в каскаде. Reset не помогает. Нашел в мануале: Засорены отводящие дымоходы во время калибровки газового клапана. Подскажите, что делать:
снимать газовый клапан и чистить подводящие трубки?
здесь два варианта:
1. Отсоединить все штекеры и подключения на плате, потом заново присоединить - иногда помогает
2. Замена платы
evr99
Сообщение evr99 »
То есть газовый клапан ковырять бессмысленно?
evr99 писал(а): 10 дек 2018, 10:32 То есть газовый клапан ковырять бессмысленно?
Клапан не при чем... Это проблема с платой...
evr99
Сообщение evr99 »
плата ремонтопригодна? Можете скажете, куда копать. Есть компетентный человек на примете. Может есть датишит или сервис мануал?
схемотехника платы это know how производителя
официально плата не ремонтопригодна
хотя умельцы конечно есть, но это не к нам
evr99
Сообщение evr99 »
в Ростовской области не подскажете умельца? В следствие чего могла выйти из строя? Котел работает всего лишь третью зиму
в Ростове есть офис BAXI - позвоните парням
В переводе Е91 - "авария ЭППЗУ"...
evr99
Сообщение evr99 »
заменил плату, все заработало
