baxi luna duotec mp 1.50 ошибка Е91
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, baxi luna duotec mp 1.50 при запуске уходит в ошибку Е91. Котел не в каскаде. Reset не помогает. Нашел в мануале: Засорены отводящие дымоходы во время калибровки газового клапана. Подскажите, что делать:
снимать газовый клапан и чистить подводящие трубки?
здесь два варианта:
1. Отсоединить все штекеры и подключения на плате, потом заново присоединить - иногда помогает
2. Замена платы
2. Замена платы
Клапан не при чем... Это проблема с платой...
плата ремонтопригодна? Можете скажете, куда копать. Есть компетентный человек на примете. Может есть датишит или сервис мануал?
схемотехника платы это know how производителя
официально плата не ремонтопригодна
хотя умельцы конечно есть, но это не к нам
в Ростовской области не подскажете умельца? В следствие чего могла выйти из строя? Котел работает всего лишь третью зиму
в Ростове есть офис BAXI - позвоните парням
В переводе Е91 - "авария ЭППЗУ"...
- 7 Ответы
- 2182 Просмотры
- 8 Ответы
- 2666 Просмотры
- 1740 Просмотры
Последнее сообщение Владимир 020
- 1 Ответы
- 5218 Просмотры
- 22 Ответы
- 6713 Просмотры
Последнее сообщение venya
