Настройка baxi eco home 24f на 64 м2
Добавлено: 15 дек 2018, 10:00
Strayer209
Доброго времени суток. Надеюсь на вашу помощь, больше спросить некого)
Взял квартиру в кирпичом доме, 2ухкомнатная на 64 квадрата, 7ой этаж, квартира торцевая. Дом сдан в июле этого года, живут не все. Соседи есть только сбоку, другие не уличные стены смежны с коридором. У входной двери - вдали от приточной вентиляции и батарей установлен механический комнатный термостат, держит 21-23 градуса в зависимости от времени суток. Котёл, baxi eco home 24f, выставлен на 50 градусов, F11 - 10 минут, максимальная мощность 35 процентов.
В квартире, в общем, комфортно, но за прошедший месяц я сжёг 310 кубов газа, при том что водой горячей пользуюсь нечасто.
Что я делаю не так? Как понизить расход газа, не замерзая?
Добавлено: 15 дек 2018, 10:11
Strayer209 писал(а): 15 дек 2018, 10:00 Как понизить расход газа, не замерзая?
утепляясь и еще меньше пользуясь ГВС..
Добавлено: 15 дек 2018, 11:24
Strayer209
То есть расход газа бы нормальный, и ничего не придумать - ждать просыхания дома и соседей?)
Добавлено: 15 дек 2018, 16:24
Если никто не ошибся в описании и математике, то в среднем получается меньше полкуба в час. Куда ещё то меньше?
Паспортный максимальный расход котла - 2,73 куба в час. То есть если котел будет весь месяц круглосуточно восполнять 24 кВт теплопотерь, ну или горячую воду круглосуточно лить по максимуму, вот тогда он за месяц сожрет порядка 2000 кубов. Вот это максимум. Если расход выше, тогда надо разбираться.
А у вас так, семечки.
Добавлено: 15 дек 2018, 23:55
Wandrew
У меня main-5 в подобных условиях тратил 120-150 м3 в месяц (смотрел за декабрь-январь 2017). Но расхода ГВС не было совсем и термостата не было. Тоже квартира в 65 м2, но не угловая.
Добавлено: 16 дек 2018, 12:44
"подобных" условий не бывает. У каждого помещения свои теплопотери.
Добавлено: 16 дек 2018, 17:46
Strayer209
Вот и я соседнем подъезде выходит на той же площади того же дома 180 кубов в месяц. А там термостат на 27 градусов настроен и людей больше проживает 🤔
Правда та квартира не угловая - люди вокруг топят, и подъезд сдан на полгода раньше
Добавлено: 16 дек 2018, 18:47
Там уже согрелись помещения. Подождите делать выводы.
Добавлено: 16 дек 2018, 21:20
Strayer209
Да, спасибо за ответы, успокоили - буду ждать 😊
Добавлено: 16 янв 2019, 19:26
air_rat
Всем здравствуйте. Не нашел подходящую тему и решил спросить тут.
Почему-то странно работает ГВС: горячая вода течет течет, потом резко становится холодной, потом медленно нагревается до нужной температуры. Через какое-то время снова все повторяется. Когда в ванне моешься, приходится отключать воду в ванную и включать в раковине, чтоб прогрелась, потом переводить назад.
Почему такое происходит?
Добавлено: 06 фев 2019, 22:44
aleex
Люди, помогите.У меня котел Экофор 24F. У меня примерно аналогичная ситуация. Вода течет с крана горячая, переключаюсь на душ, резко растет температура, и сразу отключается котел на нагрев, переход на отопление. И несколько минут из душа течет сильно холодная.
Добавлено: 07 фев 2019, 07:57
Проверить настройки газового клапана по давлению и F- параметры, проверить сторонним термометром соответствует ли показания на дисплее истинной температуре... Сообщитесь
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Проверьте расход воды из точек водоразбора (банка, секундомер, глаза, руки)
