Настройка baxi eco home 24f на 64 м2
Strayer209
Мой котел: Baxi eco home 24f
Сообщение Strayer209 »
Доброго времени суток. Надеюсь на вашу помощь, больше спросить некого)
Взял квартиру в кирпичом доме, 2ухкомнатная на 64 квадрата, 7ой этаж, квартира торцевая. Дом сдан в июле этого года, живут не все. Соседи есть только сбоку, другие не уличные стены смежны с коридором. У входной двери - вдали от приточной вентиляции и батарей установлен механический комнатный термостат, держит 21-23 градуса в зависимости от времени суток. Котёл, baxi eco home 24f, выставлен на 50 градусов, F11 - 10 минут, максимальная мощность 35 процентов.
В квартире, в общем, комфортно, но за прошедший месяц я сжёг 310 кубов газа, при том что водой горячей пользуюсь нечасто.
Что я делаю не так? Как понизить расход газа, не замерзая?
Благодарил (а): 107 раз
Strayer209 писал(а): 15 дек 2018, 10:00 Как понизить расход газа, не замерзая?
утепляясь и еще меньше пользуясь ГВС..
Strayer209
То есть расход газа бы нормальный, и ничего не придумать - ждать просыхания дома и соседей?)
Благодарил (а): 76 раз
Если никто не ошибся в описании и математике, то в среднем получается меньше полкуба в час. Куда ещё то меньше?
Паспортный максимальный расход котла - 2,73 куба в час. То есть если котел будет весь месяц круглосуточно восполнять 24 кВт теплопотерь, ну или горячую воду круглосуточно лить по максимуму, вот тогда он за месяц сожрет порядка 2000 кубов. Вот это максимум. Если расход выше, тогда надо разбираться.
А у вас так, семечки.
Wandrew
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Wandrew »
У меня main-5 в подобных условиях тратил 120-150 м3 в месяц (смотрел за декабрь-январь 2017). Но расхода ГВС не было совсем и термостата не было. Тоже квартира в 65 м2, но не угловая.
"подобных" условий не бывает. У каждого помещения свои теплопотери.
Strayer209
Вот и я соседнем подъезде выходит на той же площади того же дома 180 кубов в месяц. А там термостат на 27 градусов настроен и людей больше проживает 🤔
Правда та квартира не угловая - люди вокруг топят, и подъезд сдан на полгода раньше
Там уже согрелись помещения. Подождите делать выводы.
Strayer209
Да, спасибо за ответы, успокоили - буду ждать 😊
air_rat
Мой котел: Baxi Eco Home
Сообщение air_rat »
Всем здравствуйте. Не нашел подходящую тему и решил спросить тут.
Почему-то странно работает ГВС: горячая вода течет течет, потом резко становится холодной, потом медленно нагревается до нужной температуры. Через какое-то время снова все повторяется. Когда в ванне моешься, приходится отключать воду в ванную и включать в раковине, чтоб прогрелась, потом переводить назад.
Почему такое происходит?
aleex
Мой котел: baxi ecofour 24f
Сообщение aleex »
Люди, помогите.У меня котел Экофор 24F. У меня примерно аналогичная ситуация. Вода течет с крана горячая, переключаюсь на душ, резко растет температура, и сразу отключается котел на нагрев, переход на отопление. И несколько минут из душа течет сильно холодная.
Проверить настройки газового клапана по давлению и F- параметры, проверить сторонним термометром соответствует ли показания на дисплее истинной температуре... Сообщитесь
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Проверьте расход воды из точек водоразбора (банка, секундомер, глаза, руки)
  • Зашумел BAXI ECO HOME 24F
    Антон_87 » » в форуме Поломалось - чинимся
    764 Просмотры
    Последнее сообщение Антон_87
  • Baxi eco home 24f и ошибка Е10
    Murki » » в форуме Поломалось - чинимся
    1124 Просмотры
  • Eco Home 24F не греет ГВС до заданной температуры
    Тимур » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1602 Просмотры
  • Настройка газового котла Baxi Eco Classic 24f
    Polzoovatel » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    3977 Просмотры
    Последнее сообщение Polzoovatel
  • Baxi Eco Classic 24f настройка паузы горелки
    SerKriFei » » в форуме Программирование настроек
    3383 Просмотры
