				Сильно дымит
				Добавлено: 16 дек 2018, 17:29
				 voxt
				Сильно дымит из коаксиальной трубы. На фото....
Я понимаю что дым должен идти, на улице минус 12, но мне кажется очень сильно... Может в настройках котла не так что-то, по сгоранию смеси или т.п.?
				Сильно дымит
				Добавлено: 17 дек 2018, 09:42
				voxt писал(а): 16 дек 2018, 17:29но мне кажется
А почему вам так кажется?
				Сильно дымит
				Добавлено: 17 дек 2018, 10:27
				 voxt
				BAXI-Ural писал(а): 17 дек 2018, 09:42
У соседей так не дымит...Слегка дымок/парок идет...
Котел по мощности такой же, да и площадь примерно одинаковая...
				Сильно дымит
				Добавлено: 17 дек 2018, 10:56
				Дык вы хоть напишите, какой у вас котел???
"При прочих равных", "сильно дымит" наоборот говорит о большей эффективности котла по сравнению с соседями...
				Сильно дымит
				Добавлено: 17 дек 2018, 11:02
				 voxt
				BAXI-Ural писал(а): 17 дек 2018, 10:56
Котел Ecofour
24квт
Установленная температура теплоносителя - 50 град.
Работает от термостата Salus по заданной температуре внутри помещения.
				Сильно дымит
				Добавлено: 17 дек 2018, 11:06
				Правильно он у вас дымит.... у соседей неправильно
				Сильно дымит
				 Alex_Kovy
				А вы уверены, что это именно дым, а не пар?
				Сильно дымит
				Добавлено: 17 дек 2018, 11:32
				 voxt
				BAXI-Ural писал(а): 17 дек 2018, 11:06
Спасибо. Успокоили.
Alex_Kovy писал(а): 17 дек 2018, 11:06
Предполагаю, что это дымовые газы.
				Сильно дымит
				Добавлено: 17 дек 2018, 12:17
				Наверное, Alex_Kovy предположил, что у вас дырка в теплообменнике и испаряется теплоноситель...
				Сильно дымит
				Добавлено: 17 дек 2018, 17:02
				Попросите соседей выключить котел на 30 минут. Потом сравните дым. Результат сообщите.
				Сильно дымит
				Добавлено: 17 дек 2018, 21:52
				 voxt
				bullet0823 писал(а): 17 дек 2018, 17:02
Ну он и так не постоянно работает, и перерывы бывают больше чем полчаса.
				Сильно дымит
				Добавлено: 18 дек 2018, 07:39
				 Olegbez
				Парить будет, газы выше 100 на выходе. Помимо этого при комнатном термостате котел работает на максималке для достижения заданной температуры воздуха в помещении, а по поводу дырки в ТО  возможно но не факт, давление бы падало каждый час
