Сильно дымит
voxt
Благодарил (а): 41 раз
Сильно дымит
Сообщение voxt »
Сильно дымит из коаксиальной трубы. На фото....
Я понимаю что дым должен идти, на улице минус 12, но мне кажется очень сильно... Может в настройках котла не так что-то, по сгоранию смеси или т.п.?
Сильно дымит
voxt писал(а): 16 дек 2018, 17:29но мне кажется
А почему вам так кажется? :hospital:
voxt
Сильно дымит
Сообщение voxt »
BAXI-Ural писал(а): 17 дек 2018, 09:42
У соседей так не дымит...Слегка дымок/парок идет...
Котел по мощности такой же, да и площадь примерно одинаковая...
Сильно дымит
Дык вы хоть напишите, какой у вас котел???
"При прочих равных", "сильно дымит" наоборот говорит о большей эффективности котла по сравнению с соседями...
voxt
Сильно дымит
Сообщение voxt »
BAXI-Ural писал(а): 17 дек 2018, 10:56 Дык вы хоть напишите, какой у вас котел???
Котел Ecofour
24квт
Установленная температура теплоносителя - 50 град.
Работает от термостата Salus по заданной температуре внутри помещения.
Сильно дымит
Правильно он у вас дымит.... у соседей неправильно ;)
Alex_Kovy
Благодарил (а): 20 раз
Сильно дымит
Сообщение Alex_Kovy »
А вы уверены, что это именно дым, а не пар?
voxt
Сильно дымит
Сообщение voxt »
BAXI-Ural писал(а): 17 дек 2018, 11:06 Правильно он у вас дымит.... у соседей неправильно ;)
Спасибо. Успокоили.
Alex_Kovy писал(а): 17 дек 2018, 11:06 А вы уверены, что это именно дым, а не пар?
Предполагаю, что это дымовые газы.
Сильно дымит
Наверное, Alex_Kovy предположил, что у вас дырка в теплообменнике и испаряется теплоноситель...
Благодарил (а): 55 раз
Сильно дымит
Сообщение bullet0823 »
Попросите соседей выключить котел на 30 минут. Потом сравните дым. Результат сообщите.
voxt
Сильно дымит
Сообщение voxt »
bullet0823 писал(а): 17 дек 2018, 17:02 Попросите соседей выключить котел на 30 минут. Потом сравните дым. Результат сообщите.
Ну он и так не постоянно работает, и перерывы бывают больше чем полчаса.
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сильно дымит
Сообщение Olegbez »
Парить будет, газы выше 100 на выходе. Помимо этого при комнатном термостате котел работает на максималке для достижения заданной температуры воздуха в помещении, а по поводу дырки в ТО возможно но не факт, давление бы падало каждый час
