Сильно дымит
Сильно дымит
Сильно дымит из коаксиальной трубы. На фото....
Я понимаю что дым должен идти, на улице минус 12, но мне кажется очень сильно... Может в настройках котла не так что-то, по сгоранию смеси или т.п.?
Сильно дымит
У соседей так не дымит...Слегка дымок/парок идет...
Котел по мощности такой же, да и площадь примерно одинаковая...
Сильно дымит
Дык вы хоть напишите, какой у вас котел???
"При прочих равных", "сильно дымит" наоборот говорит о большей эффективности котла по сравнению с соседями...
Сильно дымит
Котел Ecofour
24квт
Установленная температура теплоносителя - 50 град.
Работает от термостата Salus по заданной температуре внутри помещения.
Сильно дымит
Правильно он у вас дымит.... у соседей неправильно
				Alex_Kovy
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Сильно дымит
А вы уверены, что это именно дым, а не пар?
Сильно дымит
Наверное, Alex_Kovy предположил, что у вас дырка в теплообменнике и испаряется теплоноситель...
Сильно дымит
Ну он и так не постоянно работает, и перерывы бывают больше чем полчаса.bullet0823 писал(а): 17 дек 2018, 17:02 Попросите соседей выключить котел на 30 минут. Потом сравните дым. Результат сообщите.
				Olegbez
Сильно дымит
Парить будет, газы выше 100 на выходе. Помимо этого при комнатном термостате котел работает на максималке для достижения заданной температуры воздуха в помещении, а по поводу дырки в ТО  возможно но не факт, давление бы падало каждый час
