Страница 1 из 2
				Насос для Baxi Fourtech 24F
				Добавлено: 28 дек 2018, 08:46
				 SergeyWSA
				Здравствуйте. Зашумел насос в котле Fourtech 24F. Ошибок пока что нет, но работает шумно, как будто стрекочит. Насос стоит wilo bxsl 15/6 compact-1 С. Такой же что то не могу найти. Может есть замена, хотелось бы просто заменить голову.  А может кто то пытался его починить? В соседней теме видел что кто то писал модель подшипника, но по такой маркировке находится подшипник весом 21кг
P.S. Фото насоса
				Добавлено: 28 дек 2018, 10:19
				Подходит голова от Wilo RS 25/6
				Добавлено: 28 дек 2018, 10:26
				 SergeyWSA
				BAXI-Ural писал(а): 28 дек 2018, 10:19
Подойдет без переделок?  Или там что то придется дорабатывать?
				Добавлено: 28 дек 2018, 10:34
				Судя по периодическим обсуждениям в вайбер групппе - не всё так однозначно с RS-Star. Что-то с габаритами крыльчатки там не так иногда.
Уж прям так и не
найти?
				Добавлено: 28 дек 2018, 10:55
				 SergeyWSA
				Bahus писал(а): 28 дек 2018, 10:34
Уж прям так и не найти?
В Тамбове не могу найти.
				Добавлено: 28 дек 2018, 13:22
				Я слышал где-то, что можно заказать доставку до Тамбова
				Добавлено: 28 дек 2018, 15:28
Не знаю. не знаю... Сам ставил...
				Добавлено: 30 дек 2018, 12:14
				 Komyshov
Ссылку пожалуйста, поиском не нашел
				Добавлено: 01 янв 2019, 14:01
				 SergeyWSA
				С наступившим 2019г. Насосу все хуже и хуже, а у всех выходные
 . Ходил по местным магазинам. Мерил китайские wilo, не подходят. Оригинал wilo star rs 25/4 в магазине сравнивали с моим, сказали что тоже не подойдет. Вроде все одинаковое, но мой сломанный насос не встал в улитку от 25/4. Может не так пихали или wilo 25/4 отличается от 25/6 не только мощностью? Как откроются магазины поеду в соседний город за 25/6, надеюсь подойдет. Еще подскажите, мой насос wilo bxsl 15/6 compact-1 С можно заменить на wilo bxsl 15/5-1c, там только мощность разная или конструктивно они тоже разные?
				Добавлено: 01 янв 2019, 14:18
				Кстати, головы у 25/6 и 25/6 одинаковые
				Добавлено: 01 янв 2019, 14:38
				 SergeyWSA
				BAXI-Ural писал(а): 01 янв 2019, 14:18
Вы имели ввиду головы у 25/4 и 25/6?  То есть 25/4 тоже должен был подойти?
				Добавлено: 01 янв 2019, 16:53
				Не... Я опечатался...  32/6
				Добавлено: 30 июл 2020, 18:43
				 Газинур
				Добрый день! Подскажите пожалуйста какие , другие насосы или роторы подходят для замены WILO BXSL 15/6 BAXI FOURTECH 24F ? На форуме пишут , что подходят ВИХРЬ Ц-25/6 (90 Вт)
				Добавлено: 31 июл 2020, 03:09
				Идея не плохая, но я бы не стал изобретайть а установил бы то, что установлено производителем...
				Добавлено: 31 июл 2020, 11:44
				Речь не о насосе, а о его электрической части. Из коробки ни один насос не подойдет (ну кроме родных артикулов). Всё остальное можно подбирать до опупения. Межосевое креплений, диаметр и глубина крыльчатки, направление вращения. Факторов много.
				Добавлено: 01 авг 2020, 07:44
				 Газинур
				Здравствуйте. А с какого другого насоса подходит втулка(ротор), чтобы двигатель остался родной?
				Добавлено: 01 авг 2020, 10:38
				Газинур,  Вам же уже двое сказало... не изобретайте... поставьте родные артикулы
				Добавлено: 01 авг 2020, 21:06
				 Газинур
				Конечно , родной насос лучше, если бы не цена в 12000р.
				Добавлено: 02 авг 2020, 02:34
				У вас фортек. На борту вило. Берите rs-star 6-ку. Вдруг повезет
				Добавлено: 15 авг 2020, 19:28
				 Газинур
				Здравствуйте. В моем случае заменить двигатель с ротором от насоса Star-RS 30/7, лучше не будет?
				Добавлено: 17 авг 2020, 09:55
				Лучше чего? Если у вас большое гидравлическое сопротивление в системе, тогда 7-ка лучше, конечно. А в обычных условиях шестерки за глаза.
				Добавлено: 17 авг 2020, 12:49
				Газинур писал(а): 15 авг 2020, 19:28
Опыта замены на такой насос нету... Можно попросить в магазине примерить, нормальные продавцы вполне идут на такое....
				Добавлено: 20 авг 2020, 21:43
				 Газинур
				Насос заменил, включил котел. По отоплению работает, а гвс не работает. Ошибок нет, до замены насоса проблем не было. Подскажите где копать?
				Добавлено: 21 авг 2020, 09:34
				 Komyshov
				Газинур писал(а): 20 авг 2020, 21:43
При включении котла на табло краник светится?
Нет? Нажать на кнопку вкл столько раз, пока не засветится.
да - смотрим дальше
При разборе ГВС:
На табло краник моргает?
нет - датчик протока.
да - смотрим дальше.
Труба подачи отопления греется?
Да - трёхходовой,
 нет - призываем Ведающего
				Добавлено: 21 авг 2020, 18:14
Копать в сторону того, что бы поставить намос подходящей марки...
Уже ведь было Вам сказано еще в посте номер16.
				Добавлено: 22 авг 2020, 09:06
				 Газинур
				Краник не моргает . Чтобы снять датчик протока, т.е почистить колесико, необходимо остановить и стравить давление по отоплению?
				Добавлено: 22 авг 2020, 09:23
				Не обязательно... контур ГВС изолирован от контура теплоносителя
				Добавлено: 22 авг 2020, 20:23
				 Газинур
				Здравствуйте. Заменил головку ( двигатель с ротором) от  насоса WILO BXSL 15/6 BAXI FOURTECH 24F, на головку от WILO rs 25/6. В результате котел греет батареи на двух этажах и полы на первом. Хотя у насосов улитки разные и рабочие колеса. Также разные диаметры втулок и валов. Рабочие колеса не переставить, диаметр валов разный. Прикладываю фото обеих насосов.
Отправлено спустя     29 минут 33 секунды:
Отправлено спустя     1 минуту 33 секунды:
Отправлено спустя     17 минут 38 секунд:
				Добавлено: 22 авг 2020, 21:13
				 Газинур
WILO BXSL 15/6
Отправлено спустя     5 минут 57 секунд:
Результат замены
Отправлено спустя     2 минуты 46 секунд:
Я точно не уверен, но еще к насосу WILO BXSL 15/6 , подходит вал от WILO rs 25/4. Диаметр 35см.
Отправлено спустя    1 час 1 минуту 12 секунд:
Как писали на этом форуме, что подходит от насоса вихрь ц-25/6 к насосу WILO BXSL 15/6 , это полная чушь. У вихрь вращение двигателя обратное и втулка диаметром 40 мм.
				Добавлено: 25 авг 2020, 10:23
				 Газинур
				Здравствуйте. При разбора ГВС на табло краник не моргает. Почистил датчик протока, краник не моргает. По отоплению изменений нет. Помогите, что дальше делать? Может колесико в датчике испортилось?
