Трёхходовой клапан LUNA 240i
Добавлено: 04 фев 2019, 17:37
pilot
Прошу помочь разобраться с клапаном .нужно фото клапана в разрезе.при нагреве гвс греется ов клапан разбирал со стороны байпаса там всё норм.катридж не выкручивал -зима, боюсь сломаю
Добавлено: 04 фев 2019, 17:51
Komyshov
Добавлено: 05 фев 2019, 09:21
Ха. Не факт. Стоит всё-таки уточнить модель. В профиле MainFour, в теме Luna, ссылка на Luna-3. :-)
А так-то в чертежах этот узел в разборе показан обычно.
Ну и вот для Луны
https://service.baxi.ru/info/download-d ... +240+i.pdf
Добавлено: 05 фев 2019, 11:39
Komyshov
Bahus писал(а): 05 фев 2019, 09:21 профиле MainFour, в теме Luna
Ну так-то у меня в профиле тоже Навьен :D
pilot писал(а): 04 фев 2019, 17:37катридж
Же :) Хотя всё может быть
Добавлено: 25 дек 2019, 10:31
vodolaz
У соседей Luna 240 Fi тоже хочет на помойку, как раз в разгар зимы. При работе на ГВС нагревается подающая труба отопления. При паботе на систему отопления делает несколько безуспешных попыток запуска насоса: включает-выключает концевик, всё-таки включает, потом розжиг, потом быстро уходит в перегрев, пытается закипеть или вываливается в аварию.
Похоже на неисправность переключающего клапана.
Опасаюсь сломать при разборке, запчастей нет.
Прошу поделиться опытом его ремонта или помочь найти чертежи клапана.
Добавлено: 25 дек 2019, 17:12
Alex_Kovy
Точно не (хе-хе) перепутали подлючение привода трехходового клапана?
Добавлено: 26 дек 2019, 10:50
