Трёхходовой клапан LUNA 240i
pilot
Мой котел: baxi mainfour
Сообщение pilot »
Прошу помочь разобраться с клапаном .нужно фото клапана в разрезе.при нагреве гвс греется ов клапан разбирал со стороны байпаса там всё норм.катридж не выкручивал -зима, боюсь сломаю
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Благодарил (а): 83 раза
Ха. Не факт. Стоит всё-таки уточнить модель. В профиле MainFour, в теме Luna, ссылка на Luna-3. :-)
А так-то в чертежах этот узел в разборе показан обычно.
Ну и вот для Луны
https://service.baxi.ru/info/download-d ... +240+i.pdf
Komyshov
Bahus писал(а): 05 фев 2019, 09:21 профиле MainFour, в теме Luna
Ну так-то у меня в профиле тоже Навьен :D
pilot писал(а): 04 фев 2019, 17:37катридж
Же :) Хотя всё может быть
vodolaz
Сообщение vodolaz »
У соседей Luna 240 Fi тоже хочет на помойку, как раз в разгар зимы. При работе на ГВС нагревается подающая труба отопления. При паботе на систему отопления делает несколько безуспешных попыток запуска насоса: включает-выключает концевик, всё-таки включает, потом розжиг, потом быстро уходит в перегрев, пытается закипеть или вываливается в аварию.
Похоже на неисправность переключающего клапана.
Опасаюсь сломать при разборке, запчастей нет.
Прошу поделиться опытом его ремонта или помочь найти чертежи клапана.
Alex_Kovy
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Точно не (хе-хе) перепутали подлючение привода трехходового клапана?
    15 Ответы
    3851 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
    asisayj » » в форуме Автоматика котлов
    3841 Просмотры
  • Установка трёхходовой клапан для БКН. Одноконтурный Baxi ECO4s 1.24 F
    AxelDom » » в форуме Устройство системы ГВС
    2659 Просмотры
    Последнее сообщение AxelDom
    12330 Просмотры
    Последнее сообщение asisayj
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
    Keisna » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    200 Просмотры
    Последнее сообщение Keisna
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
