Трёхходовой клапан LUNA 240i
Прошу помочь разобраться с клапаном .нужно фото клапана в разрезе.при нагреве гвс греется ов клапан разбирал со стороны байпаса там всё норм.катридж не выкручивал -зима, боюсь сломаю
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Ха. Не факт. Стоит всё-таки уточнить модель. В профиле MainFour, в теме Luna, ссылка на Luna-3.
А так-то в чертежах этот узел в разборе показан обычно.
Ну и вот для Луны
https://service.baxi.ru/info/download-d ... +240+i.pdf
Ну и вот для Луны
Komyshov
Ну так-то у меня в профиле тоже Навьен
Же
У соседей Luna 240 Fi тоже хочет на помойку, как раз в разгар зимы. При работе на ГВС нагревается подающая труба отопления. При паботе на систему отопления делает несколько безуспешных попыток запуска насоса: включает-выключает концевик, всё-таки включает, потом розжиг, потом быстро уходит в перегрев, пытается закипеть или вываливается в аварию.
Похоже на неисправность переключающего клапана.
Опасаюсь сломать при разборке, запчастей нет.
Прошу поделиться опытом его ремонта или помочь найти чертежи клапана.
Alex_Kovy
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Точно не (хе-хе) перепутали подлючение привода трехходового клапана?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
