Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f
Добавлено: 08 фев 2019, 13:14
Paerizan07
Доброго времени суток, на одном из форумов прочитал сообщение BAXI-Ural про режим антилегионелла в котле BAXI Eco Four 1.24f:
"Уточнение! Функция антилигионелла в котлах Eco Four есть, изначально отключена, изменение в параметре F16 (в инструкциях про него ни слова), надо ставить значение более 50 (это значение температуры нагрева)"
Подскажите пожалуйста алгоритм работы этой функции? Как отследить работает ли она? Как часто происходит нагрев до повышенной температуры?
Спасибо!
Добавлено: 08 фев 2019, 15:22
1 раз в неделю. Отследить по повышению температуры в бойлере
Добавлено: 08 фев 2019, 15:31
Paerizan07
BAXI - Volga писал(а): 08 фев 2019, 15:22 1 раз в неделю. Отследить по повышению температуры в бойлере
всю неделю стоять же над ним не буду)) Может срабатывает, допустим, после отключения котла из розетки? Или ещё как?
Добавлено: 08 фев 2019, 19:39
обычно активируется при первом пуске в течение первого часа или после отключения питания котла.
Добавлено: 08 фев 2019, 23:29
Paerizan07
BAXI - Volga писал(а): 08 фев 2019, 19:39 обычно активируется при первом пуске в течение первого часа или после отключения питания котла.
Спасибо, попробую
Добавлено: 24 ноя 2021, 23:31
Victorych-85
BAXI - Volga,
Здравствуйте, скажите, а на eco 4s, также можно включить функцию антилегионелла (собираюсь приобрести котёл, выбираю между eco four и eco 4s)?
Добавлено: 25 ноя 2021, 09:36
Платы на этих котлах идентичны. Соответственно F16 присутствует и там, и там.
ЕДИНСТВЕННОЕ НО. На котлы с завода могут ставить плату двух производителей. Honeywell (Residio) и Bertelli&Partners. С какой платой вам попадется котел изначально неизвестно.
Так вот функция антилегионеллы есть только у первой.
Добавлено: 10 фев 2024, 21:46
flaxmen
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в настоящее время котлы Eco Four поставляются с режимом антилегионелла и можно ли по по серийному номеру определить, есть ли там функция F16 или нет?
Добавлено: 11 фев 2024, 10:43
flaxmen писал(а): 10 фев 2024, 21:46 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в настоящее время котлы Eco Four поставляются с режимом антилегионелла и можно ли по по серийному номеру определить, есть ли там функция F16 или нет?
Вот это читайте https://baxi.ru/upload/iblock/08b/servi ... lenie_.doc
Добавлено: 11 фев 2024, 12:24
flaxmen
Это относится и к Eco Four или это De Dietrich?
Меня интересовал Eco Four т.к. бойлер и все котельное оборудование находится в 10 метрах от котла. Планировал провести одну утепленную магистраль от кота 3/4 " (две трубы вместо четырех) и в конце, перед гидрострелкой и бойлером, поставить трехходовой клапан.
Добавлено: 11 фев 2024, 12:40
flaxmen писал(а): 11 фев 2024, 12:24 Это относится и к Eco Four или это De Dietrich?
И то и то....
Добавлено: 29 сен 2025, 10:26
pawa88
Здравствуйте! Котел baxi eco life 1.24 f
Держу температуру в бойлере косвенного нагрева 40гр. (чтобы дети не ожглись).
Подскажите пожалуйста алгоритм работы функции «антилегионела».
Я включил параметр F16=55. Но ничего не происходи, нагрев не начинается.
Не понимаю, включилась эта функция или нет?
И как часто она будет включаться? В инструкции ничего про это не сказано.
Добавлено: 29 сен 2025, 10:43
Первый раз в течение первого часа после включения. Затем каждые 7 дней.
