Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f
Paerizan07
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Paerizan07 »
Доброго времени суток, на одном из форумов прочитал сообщение BAXI-Ural про режим антилегионелла в котле BAXI Eco Four 1.24f:
"Уточнение! Функция антилигионелла в котлах Eco Four есть, изначально отключена, изменение в параметре F16 (в инструкциях про него ни слова), надо ставить значение более 50 (это значение температуры нагрева)"
Подскажите пожалуйста алгоритм работы этой функции? Как отследить работает ли она? Как часто происходит нагрев до повышенной температуры?
Спасибо!
1 раз в неделю. Отследить по повышению температуры в бойлере
Paerizan07
BAXI - Volga писал(а): 08 фев 2019, 15:22 1 раз в неделю. Отследить по повышению температуры в бойлере
всю неделю стоять же над ним не буду)) Может срабатывает, допустим, после отключения котла из розетки? Или ещё как?
обычно активируется при первом пуске в течение первого часа или после отключения питания котла.
Paerizan07
BAXI - Volga писал(а): 08 фев 2019, 19:39 обычно активируется при первом пуске в течение первого часа или после отключения питания котла.
Спасибо, попробую
Victorych-85
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Victorych-85 »
BAXI - Volga,
Здравствуйте, скажите, а на eco 4s, также можно включить функцию антилегионелла (собираюсь приобрести котёл, выбираю между eco four и eco 4s)?
Платы на этих котлах идентичны. Соответственно F16 присутствует и там, и там.
ЕДИНСТВЕННОЕ НО. На котлы с завода могут ставить плату двух производителей. Honeywell (Residio) и Bertelli&Partners. С какой платой вам попадется котел изначально неизвестно.
Так вот функция антилегионеллы есть только у первой.
flaxmen
Сообщение flaxmen »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в настоящее время котлы Eco Four поставляются с режимом антилегионелла и можно ли по по серийному номеру определить, есть ли там функция F16 или нет?
flaxmen писал(а): 10 фев 2024, 21:46 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в настоящее время котлы Eco Four поставляются с режимом антилегионелла и можно ли по по серийному номеру определить, есть ли там функция F16 или нет?
Вот это читайте https://baxi.ru/upload/iblock/08b/servi ... lenie_.doc
flaxmen
Сообщение flaxmen »
Это относится и к Eco Four или это De Dietrich?
Меня интересовал Eco Four т.к. бойлер и все котельное оборудование находится в 10 метрах от котла. Планировал провести одну утепленную магистраль от кота 3/4 " (две трубы вместо четырех) и в конце, перед гидрострелкой и бойлером, поставить трехходовой клапан.
flaxmen писал(а): 11 фев 2024, 12:24 Это относится и к Eco Four или это De Dietrich?
И то и то....
pawa88
Мой котел: baxi eco life 1.24 f
Сообщение pawa88 »
Здравствуйте! Котел baxi eco life 1.24 f
Держу температуру в бойлере косвенного нагрева 40гр. (чтобы дети не ожглись).
Подскажите пожалуйста алгоритм работы функции «антилегионела».
Я включил параметр F16=55. Но ничего не происходи, нагрев не начинается.
Не понимаю, включилась эта функция или нет?
И как часто она будет включаться? В инструкции ничего про это не сказано.
Первый раз в течение первого часа после включения. Затем каждые 7 дней.
    379 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1812 Просмотры
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    4586 Просмотры
    27 Ответы
    7891 Просмотры
    1442 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
