Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f
Paerizan07
Доброго времени суток, на одном из форумов прочитал сообщение BAXI-Ural про режим антилегионелла в котле BAXI Eco Four 1.24f:
"Уточнение! Функция антилигионелла в котлах Eco Four есть, изначально отключена, изменение в параметре F16 (в инструкциях про него ни слова), надо ставить значение более 50 (это значение температуры нагрева)"
Подскажите пожалуйста алгоритм работы этой функции? Как отследить работает ли она? Как часто происходит нагрев до повышенной температуры?
Спасибо!
Спасибо!
1 раз в неделю. Отследить по повышению температуры в бойлере
Paerizan07
всю неделю стоять же над ним не буду)) Может срабатывает, допустим, после отключения котла из розетки? Или ещё как?BAXI - Volga писал(а): 08 фев 2019, 15:22 1 раз в неделю. Отследить по повышению температуры в бойлере
обычно активируется при первом пуске в течение первого часа или после отключения питания котла.
Paerizan07
Спасибо, попробуюBAXI - Volga писал(а): 08 фев 2019, 19:39 обычно активируется при первом пуске в течение первого часа или после отключения питания котла.
Victorych-85
BAXI - Volga,
Здравствуйте, скажите, а на eco 4s, также можно включить функцию антилегионелла (собираюсь приобрести котёл, выбираю между eco four и eco 4s)?
Платы на этих котлах идентичны. Соответственно F16 присутствует и там, и там.
ЕДИНСТВЕННОЕ НО. На котлы с завода могут ставить плату двух производителей. Honeywell (Residio) и Bertelli&Partners. С какой платой вам попадется котел изначально неизвестно.
Так вот функция антилегионеллы есть только у первой.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в настоящее время котлы Eco Four поставляются с режимом антилегионелла и можно ли по по серийному номеру определить, есть ли там функция F16 или нет?
Вот это читайте https://baxi.ru/upload/iblock/08b/servi ... lenie_.docflaxmen писал(а): 10 фев 2024, 21:46 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в настоящее время котлы Eco Four поставляются с режимом антилегионелла и можно ли по по серийному номеру определить, есть ли там функция F16 или нет?
Это относится и к Eco Four или это De Dietrich?
Меня интересовал Eco Four т.к. бойлер и все котельное оборудование находится в 10 метрах от котла. Планировал провести одну утепленную магистраль от кота 3/4 " (две трубы вместо четырех) и в конце, перед гидрострелкой и бойлером, поставить трехходовой клапан.
И то и то....
pawa88
- Мой котел: baxi eco life 1.24 f
Здравствуйте! Котел baxi eco life 1.24 f
Держу температуру в бойлере косвенного нагрева 40гр. (чтобы дети не ожглись).
Подскажите пожалуйста алгоритм работы функции «антилегионела».
Я включил параметр F16=55. Но ничего не происходи, нагрев не начинается.
Не понимаю, включилась эта функция или нет?
И как часто она будет включаться? В инструкции ничего про это не сказано.
Первый раз в течение первого часа после включения. Затем каждые 7 дней.
Боты: Bing [Bot]
