Помогите подключить насос отопления к тепмодатчику боллера
Добавлено: 14 фев 2019, 12:40
m_bania
Помогите подключить напряжение от насоса на термо датчик боллера и электричество от розетки к боллеру. Чтоб насос запускался автоматически в схеме инструкции ничего понять не могу (((( фото крышки блока подключения прилогаю
Боллер Baxi пример плюс 200
Добавлено: 14 фев 2019, 16:13
В местный АСЦ обращаться...остальным ехать далеко..
Добавлено: 15 фев 2019, 05:59
m_bania
Спасибо
Добавлено: 15 фев 2019, 09:59
итак идём слева-направо
контакт №1 - общий
контакт №2 замыкание термостатата когда нужен нагрев
контакт № 3 размыкание контакта №2 и переброс напряжения на контакты 1 и 3
контакт№4 земля...
вообщем нужно подключить питание насоса на 1 и 2 контакты
