				ECO Home 24F Резкое падение давление ош. E-10
				Добавлено: 17 фев 2019, 21:48
				 ADB
В частном доме установлен котел ECO Home 24F. Один, два раза в неделю резко падает давление до 0 и выдает ошибку Е-10. До этого была протечка и давление падало постепенно. В данном случае показания могут не меняться неделю и за в какое-то мгновение резко измениться.
Давление восстанавливается буквально сразу после открытия крана.
В чем может быть причина?
Заранее благодарен за совет!
				Добавлено: 17 фев 2019, 22:00
				Добавлено: 17 фев 2019, 23:33
				 ADB
				Спасибо за подсказку. В точности нет. Давление держится от пары дней до недели, а потом в один миг в ноль падает. На мой взгляд не характерно для протечек, по идее должно было бы падать постепенно или я не прав?
Я правильно считаю, что падение давления может быть вызвано только неисправностью расширительного бака и системы?
И электроника здесь ни коим образом, по идее, не должна влиять?
				Добавлено: 17 фев 2019, 23:45
				ADB писал(а): 17 фев 2019, 23:33
правильно..
вот с какой позиции давление резко в ноль идет - то давление и в баке..отсюда и выводы делаем..
				Добавлено: 18 фев 2019, 12:41
				 ADB
				"вот с какой позиции давление резко в ноль идет - то давление и в баке..отсюда и выводы делаем.."
То есть вы считаете, что виновник расширительный бак?
Есть ли процедура для проверки работоспособности бака?
				Добавлено: 18 фев 2019, 12:55
				как вариант - да..процедура есть на форуме поиском воспользоваться..
				Добавлено: 18 фев 2019, 15:25
				Добавлено: 19 фев 2019, 16:03
				 ADB
				Спасибо всем за поддержку!)
