В частном доме установлен котел ECO Home 24F. Один, два раза в неделю резко падает давление до 0 и выдает ошибку Е-10. До этого была протечка и давление падало постепенно. В данном случае показания могут не меняться неделю и за в какое-то мгновение резко измениться.
Давление восстанавливается буквально сразу после открытия крана.
В чем может быть причина?
Заранее благодарен за совет!
ECO Home 24F Резкое падение давление ош. E-10
ADB
- Мой котел: ECO Home 24F
https://www.baxi.ru/forum/search.php?keywords=%D0%9510 что-нибудь из этого подходит?
ADB
Спасибо за подсказку. В точности нет. Давление держится от пары дней до недели, а потом в один миг в ноль падает. На мой взгляд не характерно для протечек, по идее должно было бы падать постепенно или я не прав?
Я правильно считаю, что падение давления может быть вызвано только неисправностью расширительного бака и системы?
И электроника здесь ни коим образом, по идее, не должна влиять?
правильно..ADB писал(а): 17 фев 2019, 20:33 Я правильно считаю, что падение давления может быть вызвано только неисправностью расширительного бака и системы?
вот с какой позиции давление резко в ноль идет - то давление и в баке..отсюда и выводы делаем..ADB писал(а): 17 фев 2019, 20:33 Давление держится от пары дней до недели, а потом в один миг в ноль падает.
ADB
"вот с какой позиции давление резко в ноль идет - то давление и в баке..отсюда и выводы делаем.."
То есть вы считаете, что виновник расширительный бак?
Есть ли процедура для проверки работоспособности бака?
как вариант - да..процедура есть на форуме поиском воспользоваться..
ADB
