				Котел Baxi main four 240 f. Проблемы с заданой температурой
				Добавлено: 18 фев 2019, 14:57
				 Daud
				Добрый день. У меня такая проблема котел при заданной температуре 65-70 котел максимум набирает до 50 и причем со странными звуками как будто попкорн готовит, и температура падает до 37. Вызывали мастера тот поменял теплообменник, от нашего старого котла, датчики перекинули ничего не меняется. Так как квалифицированных мастеров у нас нет обращаюсь к вам. Вот ссылка на видео
https://vk.com/video5232724_456239019
				Добавлено: 18 фев 2019, 15:35
				Судя по всему - забит теплообменник... И старый тоже был в плохом состоянии...
				Добавлено: 18 фев 2019, 15:37
				 Daud
				мастер промывал почти два часа с кислотой, не помогло
				Добавлено: 18 фев 2019, 16:01
				Daud писал(а): 18 фев 2019, 15:37не помогло
...надо новый ставить...
				Добавлено: 18 фев 2019, 16:24
К сожалению это редко помогает. Проблему проще предотвратить использованием "мягкой воды" (дистилят, обратный осмос и т.п.)
