Котел Baxi main four 240 f. Проблемы с заданой температурой
Daud
Мой котел: Baxi main four 240 f
Сообщение Daud »
Добрый день. У меня такая проблема котел при заданной температуре 65-70 котел максимум набирает до 50 и причем со странными звуками как будто попкорн готовит, и температура падает до 37. Вызывали мастера тот поменял теплообменник, от нашего старого котла, датчики перекинули ничего не меняется. Так как квалифицированных мастеров у нас нет обращаюсь к вам. Вот ссылка на видео https://vk.com/video5232724_456239019
Судя по всему - забит теплообменник... И старый тоже был в плохом состоянии...
Daud
Сообщение Daud »
мастер промывал почти два часа с кислотой, не помогло
Daud писал(а): 18 фев 2019, 12:37не помогло
...надо новый ставить...
Daud писал(а): 18 фев 2019, 12:37 мастер промывал почти два часа с кислотой, не помогло
К сожалению это редко помогает. Проблему проще предотвратить использованием "мягкой воды" (дистилят, обратный осмос и т.п.)
