Конденсат на верхней и передней стенке котла
Добавлено: 19 фев 2019, 09:26
МКД, 7 этаж, раздельная система подачи и отвода. Монтажники естественно делали абы как и побыстрее, понятное дело половина резинок на приточной
трубе были смещены или ничего не прижимали, муфта притока воздуха была открыта полностью.
Все разобрал - сделал как надо - перестал капать конденсат с трубных швов.
Проблема в том,что из приточной трубы дует холодный сильный ветер и начинает потеть сам котел. Начинаю уменьшать зазор, оставляю щель где-то 1,5 сантиметра (дует при этом все равно ого-го как)
и срабатывает датчик тяги. Потихоньку регулируя муфту притока добился того, чтобы датчик не срабатывал. Сейчас передняя стенка стала потеть меньше, но теперь потеет боковая.
Как уменьшить поток воздуха, что не срабатывал датчик тяги? Или может он не исправен?
