МКД, 7 этаж, раздельная система подачи и отвода.
Монтажники естественно делали абы как и побыстрее, понятное дело половина резинок на приточной
трубе были смещены или ничего не прижимали, муфта притока воздуха была открыта полностью.
Все разобрал - сделал как надо - перестал капать конденсат с трубных швов.
Проблема в том,что из приточной трубы дует холодный сильный ветер и начинает потеть сам котел.
Начинаю уменьшать зазор, оставляю щель где-то 1,5 сантиметра (дует при этом все равно ого-го как)
и срабатывает датчик тяги. Потихоньку регулируя муфту притока добился того, чтобы датчик не срабатывал.
Сейчас передняя стенка стала потеть меньше, но теперь потеет боковая.
Как уменьшить поток воздуха, что не срабатывал датчик тяги? Или может он не исправен?
Конденсат на верхней и передней стенке котла
djivs
- Мой котел: ECO4s 18F
либо частично сделать забор воздуха из помещения, либо полностью...вряд ли что другое поможет...мое личное мнение...
djivs
Как то прикрыть можно? Может какие створки или клапан в трубу? С улицы просто ветер дует с огромной силой.
djivs
Стенки котла с внутренней стороны проклеены теплоизоляцией, но очень тонкой, а сверху вообще голый металл. Можно ли наклеить поверх еще слой потолще?
Да пожалуйста. Только от конденсата-то это не избавит.
Есть такая проблема с раздельными дымоходами. Не припомню, чтобы какое-то решение было найдено.
