Падает давление Baxi mainfour 240f
Добавлено: 25 фев 2019, 10:45
Weresk
Добрый день, котел Baxi mainfour 240f. 36 кв м помещение, заметил что при выключении ГВС бросок давления около 0.7 б. Спустил воду, накачал расширительный бак 1 атм, заполняю систему до 2.5, а стрелка манометра медленно падает до 1.5, котел работает и в течение пары дней падает до 1 и котел уходит в ошибку. В чем может быть проблема, утечку не нашел...
Добавлено: 25 фев 2019, 11:16
Утечку лучше искать на холодной системе, потому что на тёплой влага может испаряться
какое давление в системе водоснабжения?
когда накачивали бак, из нипеля вода не сочилась?
Добавлено: 25 фев 2019, 13:01
Weresk
И на холодной искал, дело в том что давление с 2,5 сразу медленно падает до 1.5 после закрытия подпитки, (перекрывал обратку и вход ) все то же самое. Значит что-то в котле?
Добавлено: 25 фев 2019, 13:03
В котле бы видно было, если только предохранительный клапан не подключен трубой к канализации...
Добавлено: 25 фев 2019, 13:04
Weresk
Подключен, но я откручивал он сухой
Снял насос, промыл клапан стравливания воздуха, заполнил систему давление держалось пару часов, потом спустил воздух с батарей и опять все повторяется
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
За время снятия пробка воздушная образовалась , в ней дело? Или клапан стравливания неисправен?
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Так и давление не до 0 падает ведь..если бы утечка до 0 бы уходило?
Добавлено: 25 фев 2019, 13:13
Течь в котле либо будет видна, либо через клапан в каналью..утечка будет конечно до 0...вопрос времени..
Добавлено: 25 фев 2019, 13:29
Weresk
Так если я перекрываю все краны котла куда оно может уходить кроме аварийного сброса?
Добавлено: 25 фев 2019, 13:53
Капать будет с котла, если объем достаточный для визуального наблюдения будет..
Добавлено: 25 фев 2019, 18:45
Weresk писал(а): 25 фев 2019, 13:29Так если я перекрываю все краны котла куда оно может уходить кроме аварийного сброса?
BAXI - Volga писал(а): 25 фев 2019, 11:16 когда накачивали бак, из нипеля вода не сочилась?
Ответ будет?
Добавлено: 26 фев 2019, 01:41
Weresk
Starik писал(а): 25 фев 2019, 18:45
Ответ будет?
Извиняюсь, нет не сочилась, в явном виде во всяком случае.
Добавлено: 26 фев 2019, 05:00
Weresk писал(а): 26 фев 2019, 01:41 Извиняюсь, нет не сочилась, в явном виде во всяком случае.
Это был вопрос - намек на то, что не мешало бы проверить состояние расширительного бака. Есть подозрение, что мембране кирдык, а может золотник пропускает, вот и уходит давление. Способы проверки на форуме есть.
Добавлено: 26 фев 2019, 10:42
А аварийный клапан, всё-таки, в канашку подключен? Или в явном виде сброс видно будет?
Добавлено: 26 фев 2019, 12:28
Weresk
Starik писал(а): 26 фев 2019, 05:00
Я вначале и написал что так и сделал: перекрыл спустил накачал, запитал, сейчас на запитанной системе при нажатии на золотник слегка ощутил влагу, все кранты?(
Bahus писал(а): 26 фев 2019, 10:42
Да в канал, но я откручивал трубку и смотрел -все сухо и давление так же быстро падало до 1.5 после запитки до 2
Добавлено: 26 фев 2019, 12:37
Weresk писал(а): 26 фев 2019, 12:29 сейчас на запитанной системе при нажатии на золотник слегка ощутил влагу, все кранты?(
Перепроверь, если действительно вода идет, то - да.
Добавлено: 26 фев 2019, 13:18
Weresk
Starik писал(а): 26 фев 2019, 12:37
Но давление то в баке не падает ...
Добавлено: 26 фев 2019, 14:10
Weresk писал(а): 26 фев 2019, 13:18Но давление то в баке не падает ...
А как проверял? Перекрывал отопление, сливал воду с котла и мерял в расширительном бачке давление манометром?
И вот это
Weresk писал(а): 25 фев 2019, 10:45 заметил что при выключении ГВС бросок давления около 0.7 б
меня сильно смущает. Контуры могут пересекаться через кран подпитки или теплообменник, но в обоих случаях оно должно ползти вверх постоянно, если только в водопроводе давление не равно единице (но судя по тому, что подпиткой ты даешь 2,5, то не равно))) ).
Твой "бросок давления" как выглядит на самом деле? По мере нагревания ГВС давление ползет вверх?
Добавлено: 26 фев 2019, 14:11
После всего написанного. А точно все 4 патрубка закрываете? Или только подачу-обратку на отоплении? Иначе чудеса получаются.
Добавлено: 26 фев 2019, 15:51
Weresk
Starik писал(а): 26 фев 2019, 14:10
И вот это
Да все перекрывал, открывал слив и мерил,1 атмосфера.
Бросок давления такой: открыл ГВС нагрев, давление плавно вырастает чуть чуть, закрытие крана и бросок стрелки манометра с хлестким звуком журчания воды.
Добавлено: 26 фев 2019, 16:43
если подвести итог, то есть только два варианта почему падает давление.
1. утечка в системе
2. неисправный расширительный бак
Добавлено: 26 фев 2019, 16:57
тут больше похоже на мистику...
либо разные понятия с ТС или он что-то не договаривает..
Добавлено: 26 фев 2019, 18:31
Weresk писал(а): 26 фев 2019, 15:51 закрытие крана и бросок стрелки манометра с хлестким звуком журчания воды.
Похоже, что пора думать о замене теплообменника.
Падение давления - утечка, которую ты никак не отыщешь. Ищи на резьбовых соединениях СО на дне котла и под котлом (обмотай туалетной бумагой и упаковочным полиэтиленом, подкачай давление и после того, как оно упадет - проверяй где намокло).
Добавлено: 26 фев 2019, 19:00
Weresk
Добавлено: 26 фев 2019, 19:32
В твоём котле разве круглый бак установлен?
Добавлено: 26 фев 2019, 19:41
GAZCONEC
. А как же его через год накачивать . Опять снимать ?
Добавлено: 26 фев 2019, 22:12
GAZCONEC писал(а): 26 фев 2019, 19:41А как же его через год накачивать . Опять снимать ?
Шланг подкачки ЗИЛ-131 приаттачить и в отверстие верхней крышки котла вывести.
Добавлено: 27 фев 2019, 11:02
Weresk
RADAR писал(а): 26 фев 2019, 16:57
Вот на всякий случай что я перекрывал
Добавлено: 27 фев 2019, 11:11
Ух ты. Металлопласт на гайках. Так себе история. Хотя это, скорее всего, отношения к вопросу не имеет.
Добавлено: 27 фев 2019, 12:01
краны перед самым котлом конечно делать надо...иначе в подозреваемых еще и участки до кранов получаются..
Добавлено: 27 фев 2019, 13:37
Трубы зачетные, осталось найти в каком месте они текут (с учетом того, что они в гофре … трудная задача). На фото не видно длинны участка от котла до кранов, но проблема там зарыта, я так думаю (трескаются эти трубы по швам). Котел не виноват.
