Падает давление Baxi mainfour 240f
Weresk
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Сообщение Weresk »
Добрый день, котел Baxi mainfour 240f. 36 кв м помещение, заметил что при выключении ГВС бросок давления около 0.7 б. Спустил воду, накачал расширительный бак 1 атм, заполняю систему до 2.5, а стрелка манометра медленно падает до 1.5, котел работает и в течение пары дней падает до 1 и котел уходит в ошибку. В чем может быть проблема, утечку не нашел...
Утечку лучше искать на холодной системе, потому что на тёплой влага может испаряться
какое давление в системе водоснабжения?
когда накачивали бак, из нипеля вода не сочилась?
Weresk
Сообщение Weresk »
И на холодной искал, дело в том что давление с 2,5 сразу медленно падает до 1.5 после закрытия подпитки, (перекрывал обратку и вход ) все то же самое. Значит что-то в котле?
Благодарил (а): 111 раз
В котле бы видно было, если только предохранительный клапан не подключен трубой к канализации...
Weresk
Сообщение Weresk »
Подключен, но я откручивал он сухой
Снял насос, промыл клапан стравливания воздуха, заполнил систему давление держалось пару часов, потом спустил воздух с батарей и опять все повторяется
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
За время снятия пробка воздушная образовалась , в ней дело? Или клапан стравливания неисправен?
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Так и давление не до 0 падает ведь..если бы утечка до 0 бы уходило?
Течь в котле либо будет видна, либо через клапан в каналью..утечка будет конечно до 0...вопрос времени..
Weresk
Сообщение Weresk »
Так если я перекрываю все краны котла куда оно может уходить кроме аварийного сброса?
Капать будет с котла, если объем достаточный для визуального наблюдения будет..
Благодарил (а): 72 раза
Weresk писал(а): 25 фев 2019, 13:29Так если я перекрываю все краны котла куда оно может уходить кроме аварийного сброса?
BAXI - Volga писал(а): 25 фев 2019, 11:16 когда накачивали бак, из нипеля вода не сочилась?
Ответ будет?
Weresk
Сообщение Weresk »
Starik писал(а): 25 фев 2019, 18:45
Ответ будет?
Извиняюсь, нет не сочилась, в явном виде во всяком случае.
Weresk писал(а): 26 фев 2019, 01:41 Извиняюсь, нет не сочилась, в явном виде во всяком случае.
Это был вопрос - намек на то, что не мешало бы проверить состояние расширительного бака. Есть подозрение, что мембране кирдык, а может золотник пропускает, вот и уходит давление. Способы проверки на форуме есть.
Благодарил (а): 80 раз
А аварийный клапан, всё-таки, в канашку подключен? Или в явном виде сброс видно будет?
Weresk
Сообщение Weresk »
Starik писал(а): 26 фев 2019, 05:00
Я вначале и написал что так и сделал: перекрыл спустил накачал, запитал, сейчас на запитанной системе при нажатии на золотник слегка ощутил влагу, все кранты?(
Bahus писал(а): 26 фев 2019, 10:42 А аварийный клапан, всё-таки, в канашку подключен? Или в явном виде сброс видно будет?
Да в канал, но я откручивал трубку и смотрел -все сухо и давление так же быстро падало до 1.5 после запитки до 2
Weresk писал(а): 26 фев 2019, 12:29 сейчас на запитанной системе при нажатии на золотник слегка ощутил влагу, все кранты?(
Перепроверь, если действительно вода идет, то - да.
Weresk
Сообщение Weresk »
Starik писал(а): 26 фев 2019, 12:37
Но давление то в баке не падает ...
Weresk писал(а): 26 фев 2019, 13:18Но давление то в баке не падает ...
А как проверял? Перекрывал отопление, сливал воду с котла и мерял в расширительном бачке давление манометром?
И вот это
Weresk писал(а): 25 фев 2019, 10:45 заметил что при выключении ГВС бросок давления около 0.7 б
меня сильно смущает. Контуры могут пересекаться через кран подпитки или теплообменник, но в обоих случаях оно должно ползти вверх постоянно, если только в водопроводе давление не равно единице (но судя по тому, что подпиткой ты даешь 2,5, то не равно))) ).
Твой "бросок давления" как выглядит на самом деле? По мере нагревания ГВС давление ползет вверх?
Weresk писал(а): 25 фев 2019, 13:29 Так если я перекрываю все краны котла куда оно может уходить кроме аварийного сброса?
После всего написанного. А точно все 4 патрубка закрываете? Или только подачу-обратку на отоплении? Иначе чудеса получаются.
Weresk
Сообщение Weresk »
Starik писал(а): 26 фев 2019, 14:10
И вот это
Да все перекрывал, открывал слив и мерил,1 атмосфера.
Бросок давления такой: открыл ГВС нагрев, давление плавно вырастает чуть чуть, закрытие крана и бросок стрелки манометра с хлестким звуком журчания воды.
если подвести итог, то есть только два варианта почему падает давление.
1. утечка в системе
2. неисправный расширительный бак
тут больше похоже на мистику... :) либо разные понятия с ТС или он что-то не договаривает.. :?
Weresk писал(а): 26 фев 2019, 15:51 закрытие крана и бросок стрелки манометра с хлестким звуком журчания воды.
Похоже, что пора думать о замене теплообменника.
Падение давления - утечка, которую ты никак не отыщешь. Ищи на резьбовых соединениях СО на дне котла и под котлом (обмотай туалетной бумагой и упаковочным полиэтиленом, подкачай давление и после того, как оно упадет - проверяй где намокло).
Weresk
Сообщение Weresk »
Вот такой РБ можно купить на замену? https://www.e-katalog.ru/CIMM-CP-387-6.htm
В твоём котле разве круглый бак установлен?
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Weresk писал(а): 26 фев 2019, 19:00 Вот такой РБ можно купить на замену? https://www.e-katalog.ru/CIMM-CP-387-6.htm
. А как же его через год накачивать . Опять снимать ?
Павел
GAZCONEC писал(а): 26 фев 2019, 19:41А как же его через год накачивать . Опять снимать ?
Шланг подкачки ЗИЛ-131 приаттачить и в отверстие верхней крышки котла вывести. :D
Weresk
Сообщение Weresk »
RADAR писал(а): 26 фев 2019, 16:57 тут больше похоже на мистику... :) либо разные понятия с ТС или он что-то не договаривает.. :?
Вот на всякий случай что я перекрывал
Ух ты. Металлопласт на гайках. Так себе история. Хотя это, скорее всего, отношения к вопросу не имеет.
краны перед самым котлом конечно делать надо...иначе в подозреваемых еще и участки до кранов получаются..
Трубы зачетные, осталось найти в каком месте они текут (с учетом того, что они в гофре … трудная задача). На фото не видно длинны участка от котла до кранов, но проблема там зарыта, я так думаю (трескаются эти трубы по швам). Котел не виноват.
  • Скачет давление Baxi mainfour 240f
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2282 Просмотры
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    287 Просмотры
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1922 Просмотры
    25 Ответы
    5349 Просмотры
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    4139 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
