Падает давление Baxi mainfour 240f
Weresk
- Мой котел: Baxi mainfour 240f
Добрый день, котел Baxi mainfour 240f. 36 кв м помещение, заметил что при выключении ГВС бросок давления около 0.7 б. Спустил воду, накачал расширительный бак 1 атм, заполняю систему до 2.5, а стрелка манометра медленно падает до 1.5, котел работает и в течение пары дней падает до 1 и котел уходит в ошибку. В чем может быть проблема, утечку не нашел...
Утечку лучше искать на холодной системе, потому что на тёплой влага может испаряться
какое давление в системе водоснабжения?
когда накачивали бак, из нипеля вода не сочилась?
Weresk
И на холодной искал, дело в том что давление с 2,5 сразу медленно падает до 1.5 после закрытия подпитки, (перекрывал обратку и вход ) все то же самое. Значит что-то в котле?
В котле бы видно было, если только предохранительный клапан не подключен трубой к канализации...
Weresk
Подключен, но я откручивал он сухой
Снял насос, промыл клапан стравливания воздуха, заполнил систему давление держалось пару часов, потом спустил воздух с батарей и опять все повторяется
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
За время снятия пробка воздушная образовалась , в ней дело? Или клапан стравливания неисправен?
Так и давление не до 0 падает ведь..если бы утечка до 0 бы уходило?
Течь в котле либо будет видна, либо через клапан в каналью..утечка будет конечно до 0...вопрос времени..
Weresk
Так если я перекрываю все краны котла куда оно может уходить кроме аварийного сброса?
Капать будет с котла, если объем достаточный для визуального наблюдения будет..
Weresk писал(а): 25 фев 2019, 13:29Так если я перекрываю все краны котла куда оно может уходить кроме аварийного сброса?
Ответ будет?
Weresk
Извиняюсь, нет не сочилась, в явном виде во всяком случае.
Это был вопрос - намек на то, что не мешало бы проверить состояние расширительного бака. Есть подозрение, что мембране кирдык, а может золотник пропускает, вот и уходит давление. Способы проверки на форуме есть.
А аварийный клапан, всё-таки, в канашку подключен? Или в явном виде сброс видно будет?
Weresk
Я вначале и написал что так и сделал: перекрыл спустил накачал, запитал, сейчас на запитанной системе при нажатии на золотник слегка ощутил влагу, все кранты?(Starik писал(а): 26 фев 2019, 05:00Это был вопрос - намек на то, что не мешало бы проверить состояние расширительного бака. Есть подозрение, что мембране кирдык, а может золотник пропускает, вот и уходит давление. Способы проверки на форуме есть.
Да в канал, но я откручивал трубку и смотрел -все сухо и давление так же быстро падало до 1.5 после запитки до 2Bahus писал(а): 26 фев 2019, 10:42 А аварийный клапан, всё-таки, в канашку подключен? Или в явном виде сброс видно будет?
Перепроверь, если действительно вода идет, то - да.Weresk писал(а): 26 фев 2019, 12:29 сейчас на запитанной системе при нажатии на золотник слегка ощутил влагу, все кранты?(
Weresk
А как проверял? Перекрывал отопление, сливал воду с котла и мерял в расширительном бачке давление манометром?
И вот это
меня сильно смущает. Контуры могут пересекаться через кран подпитки или теплообменник, но в обоих случаях оно должно ползти вверх постоянно, если только в водопроводе давление не равно единице (но судя по тому, что подпиткой ты даешь 2,5, то не равно))) ).
Твой "бросок давления" как выглядит на самом деле? По мере нагревания ГВС давление ползет вверх?
После всего написанного. А точно все 4 патрубка закрываете? Или только подачу-обратку на отоплении? Иначе чудеса получаются.Weresk писал(а): 25 фев 2019, 13:29 Так если я перекрываю все краны котла куда оно может уходить кроме аварийного сброса?
Weresk
Да все перекрывал, открывал слив и мерил,1 атмосфера.Starik писал(а): 26 фев 2019, 14:10А как проверял? Перекрывал отопление, сливал воду с котла и мерял в расширительном бачке давление манометром?
И вот этоменя сильно смущает. Контуры могут пересекаться через кран подпитки или теплообменник, но в обоих случаях оно должно ползти вверх постоянно, если только в водопроводе давление не равно единице (но судя по тому, что подпиткой ты даешь 2,5, то не равно))) ).
Бросок давления такой: открыл ГВС нагрев, давление плавно вырастает чуть чуть, закрытие крана и бросок стрелки манометра с хлестким звуком журчания воды.
если подвести итог, то есть только два варианта почему падает давление.
1. утечка в системе
2. неисправный расширительный бак
1. утечка в системе
тут больше похоже на мистику...
либо разные понятия с ТС или он что-то не договаривает..
Похоже, что пора думать о замене теплообменника.Weresk писал(а): 26 фев 2019, 15:51 закрытие крана и бросок стрелки манометра с хлестким звуком журчания воды.
Падение давления - утечка, которую ты никак не отыщешь. Ищи на резьбовых соединениях СО на дне котла и под котлом (обмотай туалетной бумагой и упаковочным полиэтиленом, подкачай давление и после того, как оно упадет - проверяй где намокло).
Weresk
Вот такой РБ можно купить на замену? https://www.e-katalog.ru/CIMM-CP-387-6.htm
. А как же его через год накачивать . Опять снимать ?Weresk писал(а): 26 фев 2019, 19:00 Вот такой РБ можно купить на замену? https://www.e-katalog.ru/CIMM-CP-387-6.htm
Павел
Шланг подкачки ЗИЛ-131 приаттачить и в отверстие верхней крышки котла вывести.
Weresk
Вот на всякий случай что я перекрывалRADAR писал(а): 26 фев 2019, 16:57 тут больше похоже на мистику...либо разные понятия с ТС или он что-то не договаривает..
Ух ты. Металлопласт на гайках. Так себе история. Хотя это, скорее всего, отношения к вопросу не имеет.
краны перед самым котлом конечно делать надо...иначе в подозреваемых еще и участки до кранов получаются..
Трубы зачетные, осталось найти в каком месте они текут (с учетом того, что они в гофре … трудная задача). На фото не видно длинны участка от котла до кранов, но проблема там зарыта, я так думаю (трескаются эти трубы по швам). Котел не виноват.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
Боты: Yandex [Bot]
