baxi fourtech 24f и е03
Добавлено: 06 мар 2019, 20:42
loky88
Приветствую. Этой зимой котел не хотел стартовать, выдавал е03.
Проверил трубу, вентилятор, датчик тяги. Все в порядке. Когда уже температура в доме приблизилась к 0 обнаружил что если открутить буквально на 1\6 оборота один из винтов который держит крышку Е03 пропадает и котел работает. Единственное - горячая вода перестала нагреваться до нужной температуры. Греет до 30-35, отключается, остывает до 25, снова включается. В итоге вместо горячей - то теплая, то холодная. Морозы мне это помогло перетерпеть. Сейчас думаю, что с котлом могло случится и как лечить?
Добавлено: 06 мар 2019, 20:50
loky88 писал(а): 06 мар 2019, 20:42
а прошлой зимой как было?
Добавлено: 06 мар 2019, 21:32
loky88
RADAR,
Нет. 5 лет без проблем. В феврале только проявилась проблема.
Сейчас проверил запустить без крышки.
Запустился нормально, воду греет. Значит проблема все-таки из-за тяги...?
Трубу разобрал все чисто.
Добавлено: 06 мар 2019, 22:04
loky88 писал(а): 06 мар 2019, 21:32
откуда сомнения в тяге, если -
осталось проверить плату...либо таки провести нормальную диагностику..
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
utserg писал(а): 06 мар 2019, 21:50
датчик гвс д температуры (NTC) (погружной) поменял на новый всё также и осталось
прогнозируемо...во время работы ГВС - промониторить показания датчика отопления по А-параметрам..
Добавлено: 06 мар 2019, 22:10
loky88
Кто-нибудь знает, что это за кольцо на фото и для чего оно нужно?
Стояло оно у меня перед отводом, убрал - Е03 не вылазит.
ГВС теперь до 40 греет. Выше ставишь та же история. Наверно стоит еще теплообменник почистить, может в нем проблема.
RADAR писал(а): 06 мар 2019, 22:06
Были бы у нас в городе специалисты))
Есть только "мастера" Газпрома. Которые только и умеют в принудительном порядке за 2000р моим пылесосом мой котел пылесосить. Другому они не обучались.
Добавлено: 06 мар 2019, 22:12
loky88 писал(а): 06 мар 2019, 21:32Значит проблема все-таки из-за тяги...?
Вентури помой и почисть.
Добавлено: 06 мар 2019, 22:17
loky88 писал(а): 06 мар 2019, 22:10
кольцо нужно для оптимизации кпд котла - вещь в хозяйстве бесполезная..
Добавлено: 06 мар 2019, 22:20
loky88
RADAR писал(а): 06 мар 2019, 22:17
Т.Е. без него увеличится расход? Можно поподробнее.
E03 проблема решилась. По поводу ГВС думаю накипь виновата. Как отопительный сезон закончится полностью все разберу и все отчищу.
Надеюсь проблема решится.
Ладно всем спасибо.
Добавлено: 06 мар 2019, 22:55
loky88 писал(а): 06 мар 2019, 22:20
расход чего?...подробнее лень .т.к. -
Добавлено: 07 мар 2019, 05:16
в инструкции про кольцо
Добавлено: 07 мар 2019, 08:39
bullet0823 писал(а): 07 мар 2019, 05:16
А инструкции про кольцо
если мне и вопрос - то кольца ставлю по инструкции...
я же правильный мастер...
Добавлено: 07 мар 2019, 09:05
Не, к вам вопросов нет
Т9 меняет 'в' на 'а' (
Добавлено: 07 мар 2019, 09:16
поправил...
Добавлено: 07 мар 2019, 10:42
Они должны сидеть впроголодь, ждать пока у вас что-нибудь сломается?
Проверить проходимость теплообменника (просмотреть на просвет), чистоту, вращение вентилятора (крутануть пальцем), состояние вентури (извлечь промыть осмотреть)
Добавлено: 07 мар 2019, 10:54
loky88 писал(а): 06 мар 2019, 22:20Т.Е. без него увеличится расход? Можно поподробнее.
Странная логика и странное отношение.
5 лет котел нормально работал с установленным кольцом, а теперь не хочет. Убрал кольцо, заработало, а когда снова встанет, что убирать будете?
