baxi fourtech 24f и е03
Приветствую. Этой зимой котел не хотел стартовать, выдавал е03.
Проверил трубу, вентилятор, датчик тяги. Все в порядке. Когда уже температура в доме приблизилась к 0 обнаружил что если открутить буквально на 1\6 оборота один из винтов который держит крышку Е03 пропадает и котел работает. Единственное - горячая вода перестала нагреваться до нужной температуры. Греет до 30-35, отключается, остывает до 25, снова включается. В итоге вместо горячей - то теплая, то холодная. Морозы мне это помогло перетерпеть. Сейчас думаю, что с котлом могло случится и как лечить?
RADAR,
Нет. 5 лет без проблем. В феврале только проявилась проблема.
Сейчас проверил запустить без крышки.
Запустился нормально, воду греет. Значит проблема все-таки из-за тяги...?
Трубу разобрал все чисто.
откуда сомнения в тяге, если -
осталось проверить плату...либо таки провести нормальную диагностику..
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
прогнозируемо...во время работы ГВС - промониторить показания датчика отопления по А-параметрам..utserg писал(а): 06 мар 2019, 21:50 датчик гвс д температуры (NTC) (погружной) поменял на новый всё также и осталось
Кто-нибудь знает, что это за кольцо на фото и для чего оно нужно?
Стояло оно у меня перед отводом, убрал - Е03 не вылазит.
ГВС теперь до 40 греет. Выше ставишь та же история. Наверно стоит еще теплообменник почистить, может в нем проблема.
Есть только "мастера" Газпрома. Которые только и умеют в принудительном порядке за 2000р моим пылесосом мой котел пылесосить. Другому они не обучались.
Были бы у нас в городе специалисты))RADAR писал(а): 06 мар 2019, 22:06 осталось проверить плату...либо таки провести нормальную диагностику..
Последний раз редактировалось loky88 06 мар 2019, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
кольцо нужно для оптимизации кпд котла - вещь в хозяйстве бесполезная..loky88 писал(а): 06 мар 2019, 22:10 Кто-нибудь знает, что это за кольцо на фото и для чего оно нужно?
Т.Е. без него увеличится расход? Можно поподробнее.
E03 проблема решилась. По поводу ГВС думаю накипь виновата. Как отопительный сезон закончится полностью все разберу и все отчищу.
Надеюсь проблема решится.
Ладно всем спасибо.
если мне и вопрос - то кольца ставлю по инструкции...
Они должны сидеть впроголодь, ждать пока у вас что-нибудь сломается?
Проверить проходимость теплообменника (просмотреть на просвет), чистоту, вращение вентилятора (крутануть пальцем), состояние вентури (извлечь промыть осмотреть)
Странная логика и странное отношение.
- 4 Ответы
- 964 Просмотры
- 1901 Просмотры
- 3 Ответы
- 1576 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 1850 Просмотры
- 14 Ответы
- 3746 Просмотры
