baxi fourtech 24f и е03
loky88
Сообщение loky88 »
Приветствую. Этой зимой котел не хотел стартовать, выдавал е03.
Проверил трубу, вентилятор, датчик тяги. Все в порядке. Когда уже температура в доме приблизилась к 0 обнаружил что если открутить буквально на 1\6 оборота один из винтов который держит крышку Е03 пропадает и котел работает. Единственное - горячая вода перестала нагреваться до нужной температуры. Греет до 30-35, отключается, остывает до 25, снова включается. В итоге вместо горячей - то теплая, то холодная. Морозы мне это помогло перетерпеть. Сейчас думаю, что с котлом могло случится и как лечить?
Благодарил (а): 113 раз
loky88 писал(а): 06 мар 2019, 20:42 Этой зимой котел не хотел стартовать, выдавал е03
а прошлой зимой как было?
loky88
Сообщение loky88 »
RADAR,
Нет. 5 лет без проблем. В феврале только проявилась проблема.
Сейчас проверил запустить без крышки.
Запустился нормально, воду греет. Значит проблема все-таки из-за тяги...?
Трубу разобрал все чисто.
loky88 писал(а): 06 мар 2019, 21:32 Значит проблема все-таки из-за тяги...?
откуда сомнения в тяге, если -
loky88 писал(а): 06 мар 2019, 20:42 Проверил трубу, вентилятор, датчик тяги. Все в порядке.
осталось проверить плату...либо таки провести нормальную диагностику..
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
utserg писал(а): 06 мар 2019, 21:50 датчик гвс д температуры (NTC) (погружной) поменял на новый всё также и осталось
прогнозируемо...во время работы ГВС - промониторить показания датчика отопления по А-параметрам..
loky88
Сообщение loky88 »
Кто-нибудь знает, что это за кольцо на фото и для чего оно нужно?
Стояло оно у меня перед отводом, убрал - Е03 не вылазит.
ГВС теперь до 40 греет. Выше ставишь та же история. Наверно стоит еще теплообменник почистить, может в нем проблема.
RADAR писал(а): 06 мар 2019, 22:06 осталось проверить плату...либо таки провести нормальную диагностику..
Были бы у нас в городе специалисты))
Есть только "мастера" Газпрома. Которые только и умеют в принудительном порядке за 2000р моим пылесосом мой котел пылесосить. Другому они не обучались.
Последний раз редактировалось loky88 06 мар 2019, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 73 раза
loky88 писал(а): 06 мар 2019, 21:32Значит проблема все-таки из-за тяги...?
Вентури помой и почисть.
loky88 писал(а): 06 мар 2019, 22:10 Кто-нибудь знает, что это за кольцо на фото и для чего оно нужно?
кольцо нужно для оптимизации кпд котла - вещь в хозяйстве бесполезная.. :)
loky88
Сообщение loky88 »
RADAR писал(а): 06 мар 2019, 22:17
Т.Е. без него увеличится расход? Можно поподробнее.
E03 проблема решилась. По поводу ГВС думаю накипь виновата. Как отопительный сезон закончится полностью все разберу и все отчищу.
Надеюсь проблема решится.
Ладно всем спасибо.
loky88 писал(а): 06 мар 2019, 22:20 Т.Е. без него увеличится расход? Можно поподробнее.
расход чего?...подробнее лень .т.к. -
RADAR писал(а): 06 мар 2019, 22:17 вещь в хозяйстве бесполезная
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
в инструкции про кольцо
bullet0823 писал(а): 07 мар 2019, 05:16 А инструкции про кольцо
если мне и вопрос - то кольца ставлю по инструкции... :) я же правильный мастер... ;)
Не, к вам вопросов нет :)
Т9 меняет 'в' на 'а' (
поправил... :D
loky88 писал(а): 06 мар 2019, 22:10 Были бы у нас в городе специалисты))
Они должны сидеть впроголодь, ждать пока у вас что-нибудь сломается?
Проверить проходимость теплообменника (просмотреть на просвет), чистоту, вращение вентилятора (крутануть пальцем), состояние вентури (извлечь промыть осмотреть)
loky88 писал(а): 06 мар 2019, 22:20Т.Е. без него увеличится расход? Можно поподробнее.
Странная логика и странное отношение. :) 5 лет котел нормально работал с установленным кольцом, а теперь не хочет. Убрал кольцо, заработало, а когда снова встанет, что убирать будете? ;)
  • baxi fourtech 24f
    maestro_0 » » в форуме Поломалось - чинимся
    975 Просмотры
    1921 Просмотры
    1586 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1855 Просмотры
    14 Ответы
    3752 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Renas и 38 гостей
