				Ошибка Е10 Main four 240f
				Добавлено: 29 мар 2019, 12:45
				 Savabandit
				Срочно подскажите или помогите в следующей проблеме с котлом. Беда началась с постоянного выключения из за ошибки Е10. Никто не знал что это и почему. Какой то горе мастер показал 2 крана которые надо открывать в случае возникновения этой ошибки. В результате потек теплообменник. Заказали и поменяли его. Теперь при включении котла он нагревает до нужных 55 градусов и отключается с ошибкой Е10. Давление по маноментру в пределах 1.5 но ошибка горит. Пробовал замыкать провода прессостата все равно ошибка горит. Что за проблема. Помогите.
				Добавлено: 29 мар 2019, 12:54
				Проверьте все провода, не перепутана ли разводка...
				Добавлено: 29 мар 2019, 13:10
				 Savabandit
				Да нет разводка в норм. Тем более а нее не лез никто
				Добавлено: 29 мар 2019, 13:20
				Звонить дальше по путям, провода, контакты на плате...
				Добавлено: 29 мар 2019, 13:35
				 Savabandit
				Но в этом я ничего незнаю и не понимаю. Но как я понял проблема в самое плате. Правильно?
				Добавлено: 29 мар 2019, 13:49
				Нужна диагностика, может и в плате...
				Добавлено: 29 мар 2019, 16:11
				А может и в расширительном баке (воздух весь вышел, предохранительный закис, давануло так, что теплообменник потек).
				Добавлено: 29 мар 2019, 20:38
				 AKOPYCH
				возможно, забит какой нибудь грязевик или блокируется насос. нет циркуляции. в этих случаях, тоже может давать Е10
				Добавлено: 30 мар 2019, 09:28
				 GAZCONEC
				Е10 пляшет только от пресостата СО , провода замкнули не идёт, копаем дальше - провода , плата. Причём тут нахрен бачок насос ....
				Добавлено: 30 мар 2019, 12:25
				GAZCONEC писал(а): 30 мар 2019, 09:28 Причём тут нахрен бачок …
Возможно ошибаюсь, но в инструкции:
Проверьте, чтобы давление в системе соответствовало необходимым значениям (см. главу 6). Если неисправность остается, обратитесь в обслуживающую организацию.
На моём котле Е10 несколько раз была, давление уходило по утечке теплоносителя и по выходу из строя золотника на насширительном баке.
Каждый раз открывал инструкцию
Проверьте, соответствует ли давление в системе предписанным значениям. См. раздел “ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ”
Просто не привык, если нет искры - снимать колеса. Про давление в системе автор же ни словом не обмолвился!!!
				Добавлено: 30 мар 2019, 13:18
				Starik писал(а): 30 мар 2019, 12:25
Savabandit писал(а): 29 мар 2019, 12:45
				Добавлено: 30 мар 2019, 13:58
				Виноват.
				Добавлено: 30 мар 2019, 18:06
				 nikolas1178
				Попробуйте заводские настройки ввести.
				Добавлено: 31 мар 2019, 11:02
				nikolas1178 писал(а): 30 мар 2019, 18:06
я бы тоже глянул на них...
