Ошибка Е10 Main four 240f
Savabandit
- Мой котел: Main four 240 f
Срочно подскажите или помогите в следующей проблеме с котлом. Беда началась с постоянного выключения из за ошибки Е10. Никто не знал что это и почему. Какой то горе мастер показал 2 крана которые надо открывать в случае возникновения этой ошибки. В результате потек теплообменник. Заказали и поменяли его. Теперь при включении котла он нагревает до нужных 55 градусов и отключается с ошибкой Е10. Давление по маноментру в пределах 1.5 но ошибка горит. Пробовал замыкать провода прессостата все равно ошибка горит. Что за проблема. Помогите.
Проверьте все провода, не перепутана ли разводка...
Savabandit
Savabandit
Но в этом я ничего незнаю и не понимаю. Но как я понял проблема в самое плате. Правильно?
А может и в расширительном баке (воздух весь вышел, предохранительный закис, давануло так, что теплообменник потек).
AKOPYCH
возможно, забит какой нибудь грязевик или блокируется насос. нет циркуляции. в этих случаях, тоже может давать Е10
GAZCONEC
Е10 пляшет только от пресостата СО , провода замкнули не идёт, копаем дальше - провода , плата. Причём тут нахрен бачок насос ....
Павел
Возможно ошибаюсь, но в инструкции:
На моём котле Е10 несколько раз была, давление уходило по утечке теплоносителя и по выходу из строя золотника на насширительном баке.Проверьте, чтобы давление в системе соответствовало необходимым значениям (см. главу 6). Если неисправность остается, обратитесь в обслуживающую организацию.
Каждый раз открывал инструкцию
Просто не привык, если нет искры - снимать колеса. Про давление в системе автор же ни словом не обмолвился!!!Проверьте, соответствует ли давление в системе предписанным значениям. См. раздел “ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ”
