Ошибка Е10 Main four 240f
Savabandit
Мой котел: Main four 240 f
Сообщение Savabandit »
Срочно подскажите или помогите в следующей проблеме с котлом. Беда началась с постоянного выключения из за ошибки Е10. Никто не знал что это и почему. Какой то горе мастер показал 2 крана которые надо открывать в случае возникновения этой ошибки. В результате потек теплообменник. Заказали и поменяли его. Теперь при включении котла он нагревает до нужных 55 градусов и отключается с ошибкой Е10. Давление по маноментру в пределах 1.5 но ошибка горит. Пробовал замыкать провода прессостата все равно ошибка горит. Что за проблема. Помогите.
Проверьте все провода, не перепутана ли разводка...
Savabandit
Да нет разводка в норм. Тем более а нее не лез никто :unknown:
Благодарил (а): 108 раз
Звонить дальше по путям, провода, контакты на плате...
Savabandit
Но в этом я ничего незнаю и не понимаю. Но как я понял проблема в самое плате. Правильно?
Нужна диагностика, может и в плате...
Благодарил (а): 70 раз
А может и в расширительном баке (воздух весь вышел, предохранительный закис, давануло так, что теплообменник потек).
AKOPYCH
Сообщение AKOPYCH »
возможно, забит какой нибудь грязевик или блокируется насос. нет циркуляции. в этих случаях, тоже может давать Е10
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Е10 пляшет только от пресостата СО , провода замкнули не идёт, копаем дальше - провода , плата. Причём тут нахрен бачок насос ....
Павел
GAZCONEC писал(а): 30 мар 2019, 09:28 Причём тут нахрен бачок …
Возможно ошибаюсь, но в инструкции:
Проверьте, чтобы давление в системе соответствовало необходимым значениям (см. главу 6). Если неисправность остается, обратитесь в обслуживающую организацию.
На моём котле Е10 несколько раз была, давление уходило по утечке теплоносителя и по выходу из строя золотника на насширительном баке.
Каждый раз открывал инструкцию
Проверьте, соответствует ли давление в системе предписанным значениям. См. раздел “ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ”
Просто не привык, если нет искры - снимать колеса. Про давление в системе автор же ни словом не обмолвился!!!
Starik писал(а): 30 мар 2019, 12:25 Про давление в системе автор же ни словом не обмолвился!!!
Savabandit писал(а): 29 мар 2019, 12:45 Давление по маноментру в пределах 1.5 но ошибка горит.
Виноват. :(
nikolas1178
Мой котел: Луна3 комфорт
Сообщение nikolas1178 »
Попробуйте заводские настройки ввести.
nikolas1178 писал(а): 30 мар 2019, 18:06 Попробуйте заводские настройки ввести.
я бы тоже глянул на них...
  • Baxi eco home 24f и ошибка Е10
    Murki » » в форуме Поломалось - чинимся
    2056 Просмотры
  • Ошибка Е10 (периодичная). Протечек нет. Давление падает внезапно.
    1957 Просмотры
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    3056 Просмотры
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    357 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3374 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
