Тактует при включении некоторое время
Добавлено: 13 апр 2019, 21:31
Vladimir vi
После отопительного сезона, когда отключил отопление появилась проблема: при включении котла в любом режиме он включает горелку на пару сек и отключает. Так происходит некоторое время, после чего начинает работать нормально. Чем дольше не включаешь котел, тем дольше этот промежуток по времени. Что может быть? Котел- fourtech.
Добавлено: 13 апр 2019, 21:36
поточнее бы модель...
Добавлено: 13 апр 2019, 21:44
Vladimir vi
Fourtech 24f
Добавлено: 13 апр 2019, 22:23
значек огонь на дисплее появляется при розжиге или нет?
Добавлено: 13 апр 2019, 22:27
Vladimir vi
Да появляется при включении и гаснет
Добавлено: 13 апр 2019, 22:30
камеру сгорания открыть нужно, посмотреть как с открытой будет...
Добавлено: 13 апр 2019, 22:33
Vladimir vi
Спасибо, попробую.
Добавлено: 15 апр 2019, 09:14
Vladimir vi
Тоже самое и с открытой камерой. Включает горелку и выключает.
Добавлено: 15 апр 2019, 09:21
идем дальше - проконтролировать давление газа на входе в котел и на горелке
Добавлено: 15 апр 2019, 09:38
Vladimir vi
Включил отопление 25 раз он выкл, вкл и работает. Ну сам я уже не смогу замерить наверно. А мастер приедет за 80 км, включит он нагреется и начнет работать. За выезд скосит, а проблему может не решить. Кинте пож ссылку какой прибор? Может куплю лучше. Или к кому обратиться в Белгороде с выездом по области? Спасибо.
Добавлено: 15 апр 2019, 09:43
да вот первая попавшаяся ссылка на очумелые ручки
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Vladimir vi писал(а): 15 апр 2019, 09:38 А мастер приедет за 80 км, включит он нагреется и начнет работать.
скорее всего...либо четко понять закономерность и под приезд ее осуществить...
Добавлено: 15 апр 2019, 10:01
Vladimir vi
Закономерность та четкая, как остыл котел, так проблема есть. Спасибо ещё раз, потеплеет что нибудь буду пробывать. Так та он нагретый работает без этого глюка.
Добавлено: 15 апр 2019, 10:16
если руки правильно растут, то можно проверить электрод розжига на чистоту и зазор...
