Тактует при включении некоторое время
Vladimir vi
- Мой котел: Fourtech
После отопительного сезона, когда отключил отопление появилась проблема: при включении котла в любом режиме он включает горелку на пару сек и отключает. Так происходит некоторое время, после чего начинает работать нормально. Чем дольше не включаешь котел, тем дольше этот промежуток по времени. Что может быть? Котел- fourtech.
Vladimir vi
Vladimir vi
камеру сгорания открыть нужно, посмотреть как с открытой будет...
Vladimir vi
Vladimir vi
Тоже самое и с открытой камерой. Включает горелку и выключает.
идем дальше - проконтролировать давление газа на входе в котел и на горелке
Vladimir vi
Включил отопление 25 раз он выкл, вкл и работает. Ну сам я уже не смогу замерить наверно. А мастер приедет за 80 км, включит он нагреется и начнет работать. За выезд скосит, а проблему может не решить. Кинте пож ссылку какой прибор? Может куплю лучше. Или к кому обратиться в Белгороде с выездом по области? Спасибо.
да вот первая попавшаяся ссылка на очумелые ручки
скорее всего...либо четко понять закономерность и под приезд ее осуществить...Vladimir vi писал(а): 15 апр 2019, 06:38 А мастер приедет за 80 км, включит он нагреется и начнет работать.
Vladimir vi
Закономерность та четкая, как остыл котел, так проблема есть. Спасибо ещё раз, потеплеет что нибудь буду пробывать. Так та он нагретый работает без этого глюка.
если руки правильно растут, то можно проверить электрод розжига на чистоту и зазор...
