Тактует при включении некоторое время
Vladimir vi
Мой котел: Fourtech
Сообщение Vladimir vi »
После отопительного сезона, когда отключил отопление появилась проблема: при включении котла в любом режиме он включает горелку на пару сек и отключает. Так происходит некоторое время, после чего начинает работать нормально. Чем дольше не включаешь котел, тем дольше этот промежуток по времени. Что может быть? Котел- fourtech.
Благодарил (а): 112 раз
поточнее бы модель...
Vladimir vi
Мой котел: Fourtech
Fourtech 24f
значек огонь на дисплее появляется при розжиге или нет?
Vladimir vi
Мой котел: Fourtech
Да появляется при включении и гаснет
камеру сгорания открыть нужно, посмотреть как с открытой будет...
Vladimir vi
Мой котел: Fourtech
Спасибо, попробую.
Vladimir vi
Мой котел: Fourtech
Тоже самое и с открытой камерой. Включает горелку и выключает.
идем дальше - проконтролировать давление газа на входе в котел и на горелке
Vladimir vi
Мой котел: Fourtech
Включил отопление 25 раз он выкл, вкл и работает. Ну сам я уже не смогу замерить наверно. А мастер приедет за 80 км, включит он нагреется и начнет работать. За выезд скосит, а проблему может не решить. Кинте пож ссылку какой прибор? Может куплю лучше. Или к кому обратиться в Белгороде с выездом по области? Спасибо.
да вот первая попавшаяся ссылка на очумелые ручки
Vladimir vi писал(а): 15 апр 2019, 09:38 А мастер приедет за 80 км, включит он нагреется и начнет работать.
скорее всего...либо четко понять закономерность и под приезд ее осуществить...
Vladimir vi
Мой котел: Fourtech
Закономерность та четкая, как остыл котел, так проблема есть. Спасибо ещё раз, потеплеет что нибудь буду пробывать. Так та он нагретый работает без этого глюка.
если руки правильно растут, то можно проверить электрод розжига на чистоту и зазор...
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    2144 Просмотры
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    2351 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
    3895 Просмотры
  • Нет реакции сервопривода при включении котла в режим отопления
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    2309 Просмотры
  • Начались сбои при включении ГВС.
    Пабло » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    3516 Просмотры
    Последнее сообщение Пабло
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
