ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 14 апр 2019, 21:26
Naturalist
Есть ли какие-либо требования к UPS для поддержания питания для Baxi Slim 1230iN ?
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 14 апр 2019, 22:37
главное - чистая синусоида...
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 15 апр 2019, 14:27
Игорь-2
"Сквозной ноль" тоже крайне желателен..
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 19 апр 2019, 20:48
Naturalist
Вот именно, что сквозной ноль...хоть что-то по делу!
Какой ИБП рекомендуется?
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 19 апр 2019, 21:46
Купил в интернет магазине китайский ИБП лет 5 назад, самый дешевый..даже не заморачивался на параметры - главное что 1 аккумулятор...в общем самый бюджет...клиенту в тьму-таракань...и что вы думаете? - работает до сих пор...
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 19 апр 2019, 21:58
Naturalist писал(а): 19 апр 2019, 20:48Какой ИБП рекомендуется?
На мой взгляд, самый странный вопрос на форуме по котлам.
Переводим "Источник Бесперебойного Питания", так? Теперь вопрос - для чего?
Если для компьютера, то такой, чтобы успел ПК выключить до того, как совсем питание рубанет.
А если для котла?
На мой взгляд такой, чтобы котел продолжил работать до тех пор, пока снова электричество не включат.
А то, что не попадает под это условие, можно считать стабилизатором, но желательно, что бы был с большим набором систем защиты от всякого разного.
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 19 апр 2019, 22:05
Starik писал(а): 19 апр 2019, 21:58
ага...жаль с такими требованиями не удастся подобрать в магазине...
Вообще спросить конкретную модель на профильном форуме - возможно откликнутся те - у кого есть ИБП и подскажут модель...а ноль...синусоида...фигня все такая..
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 19 апр 2019, 23:31
RADAR писал(а): 19 апр 2019, 22:05ага...жаль с такими требованиями не удастся подобрать в магазине...
Это точно! Надо четко понимать что ищешь, как оно называется и быть готовым выложить денег не меньше чем за котел. Серьёзно сэкономить можно только на покупке АКБ к преобразователю (у меня с 2014 года МАП СИН Про с автомобильным 6СТ-140 работает, ну очень много раз выручал).
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 20 апр 2019, 00:22
Игорь-2
Starik писал(а): 19 апр 2019, 23:31
Да нах... ваш МАП для котла не нужен. "Из пушки по воробьям" называется.. Если сеть нормальная и сильных скачков нет, т.е. требуется именно резервирование, то можно (и нужно) взять интерактивный ИБП мощностью 300-500Вт за 5-8 тысяч, а оставшиеся деньги потратить как раз на аккумулятор(-ы), чтобы
потому что это зависит именно от емкости аккумулятора, а не от дороговизны ИБП..
Если же сеть совсем гумно, то нужно брать онлайновый ИБП, но опять же совсем не МАП..
Главное в ИБП уже перечислили в самом начале: чистая синусоида и сквозной (или хотя бы виртуальный) ноль..
Если же отключения совсем частые и продолжительные, то нужно думать в сторону генератора..
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 20 апр 2019, 14:28
Игорь-2 писал(а): 20 апр 2019, 00:22то можно (и нужно) взять интерактивный ИБП мощностью 300-500Вт за 5-8 тысяч
Который орёт, как потерпевший, круглосуточно.
И обслуживать ежеквартально, ибо пыли в нем собирается... пылесос нервно курит в сторонке.
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 20 апр 2019, 15:14
Теплоком тысячник нормально себя показал, вроде. Вот только 2 аккумулятора надо
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 20 апр 2019, 18:12
Игорь-2
Starik писал(а): 20 апр 2019, 14:28
С чего это орать ему? Вентилятор там включается только при работе от батареи и при ее же зарядке. Все. Если отключения не частые, то все вполне терпимо, если частые, то все-равно нужен генератор, т.к. аккумуляторов не напасешься на такую сеть.. А если ИБП стоИт в отдельном помещении-котельной (как правило в своих домах так оно и есть), то вопрос этот вообще неуместен..
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 20 апр 2019, 19:15
Игорь-2 писал(а): 20 апр 2019, 18:12Если отключения не частые...
если частые, то ... А
если ИБП стоИт в отдельном …
Слишком много "если..."
Предпочитаю: поставил и забыл.
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 20 апр 2019, 20:52
Игорь-2
Starik писал(а): 20 апр 2019, 19:15
Забыли написать сначала "купил"..
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 21 апр 2019, 01:09
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 21 апр 2019, 08:31
Ilgiz
Если интнресует именно ИБП, поделюсь своим опытом:
У меня именно slim питается от eaton 9130. ИБП двойного преобразования (преобразует 220 в постоянные 48в, потом в 220. Выдает чистый синус и чистый ноль. Я установил ибп мощностью 1000в/а и подключил дополнителную батарею из 4х акб 18а/ч. Чем понравился именно этот ибп- (кроме чистого нуля и синуса) наличие автоматической тренировки батарей. Ну и очень много других менее значимых настроек и функций, которые со временем пригодятся.
Не сочтите за рекламу, я никакого отношения к этому бренду не имею. Но по работе сталкиваюсь с множеством ибп разных брендов.
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 21 апр 2019, 10:35
реклама не причем...интересны именно рабочие связки...
Отправлено спустя 31 секунду:
ибо не все стыкуется в рабочую связку..
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 21 апр 2019, 12:50
Игорь-2
Ilgiz писал(а): 21 апр 2019, 08:31
Онлайник. Далеко не всегда он нужен. Дороже в покупке и дальнейшей эксплуатации, т.к. имеет собственное постоянное потребление. Показан при крайне плохой подводящей сети. К тоже же
48в
т.е. требуется для работы 4 батареи - тот еще гемор с их балансировкой.. Лучше что-нибудь 12-ти вольтовое..
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 21 апр 2019, 13:21
Иной раз перед онлайником приходится ставить стабилизатор. Иначе при низком пороге он переходит на аккумуляторы и полностью их сажает, хотя сеть есть пусть и просаженная...
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 21 апр 2019, 13:30
Игорь-2
RADAR писал(а): 21 апр 2019, 13:21
Это что за онлайник такой, у которого нижний порог выше, чем у релейного стабилизатора?
При всех "минусах" онлайников одним из его неоспоримых "плюсов" является очень широкий диапазон напряжений без перехода на батарею - как вниз, так и вверх, недоступный релейной технике..
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 21 апр 2019, 13:32
Так теплоком тысячник...
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Случаи были. За то и говорю, что надо понимать какие просадки бывают для подбора ..
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 21 апр 2019, 13:46
Игорь-2
RADAR писал(а): 21 апр 2019, 13:34
Фигасе, техника..
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 21 апр 2019, 14:07
Тем не менее...надо учитывать и такое...
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 29 апр 2019, 19:20
Naturalist
Чтоб темы не плодить...
На каком расстоянии от Baxi Slim можно вешать резервный газовый котёл?
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 29 апр 2019, 19:27
0.5м
ИБП для Baxi Slim
Добавлено: 02 май 2019, 11:49
Naturalist
50 см в проекции или по прямой в любом направлении?
