ИБП для Baxi Slim
Naturalist
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
ИБП для Baxi Slim
Сообщение Naturalist »
Есть ли какие-либо требования к UPS для поддержания питания для Baxi Slim 1230iN ?
Благодарил (а): 114 раз
ИБП для Baxi Slim
главное - чистая синусоида...
Игорь-2
Опытный
ИБП для Baxi Slim
Сообщение Игорь-2 »
"Сквозной ноль" тоже крайне желателен..
Naturalist
ИБП для Baxi Slim
Вот именно, что сквозной ноль...хоть что-то по делу!
Какой ИБП рекомендуется?
ИБП для Baxi Slim
Купил в интернет магазине китайский ИБП лет 5 назад, самый дешевый..даже не заморачивался на параметры - главное что 1 аккумулятор...в общем самый бюджет...клиенту в тьму-таракань...и что вы думаете? - работает до сих пор... :)
ИБП для Baxi Slim
Naturalist писал(а): 19 апр 2019, 20:48Какой ИБП рекомендуется?
На мой взгляд, самый странный вопрос на форуме по котлам. :D
Переводим "Источник Бесперебойного Питания", так? Теперь вопрос - для чего?
Если для компьютера, то такой, чтобы успел ПК выключить до того, как совсем питание рубанет.
А если для котла? :D На мой взгляд такой, чтобы котел продолжил работать до тех пор, пока снова электричество не включат. ;) А то, что не попадает под это условие, можно считать стабилизатором, но желательно, что бы был с большим набором систем защиты от всякого разного.
ИБП для Baxi Slim
Starik писал(а): 19 апр 2019, 21:58 На мой взгляд такой, чтобы котел продолжил работать до тех пор, пока снова электричество не включат.
:good: ага...жаль с такими требованиями не удастся подобрать в магазине... :pardon: Вообще спросить конкретную модель на профильном форуме - возможно откликнутся те - у кого есть ИБП и подскажут модель...а ноль...синусоида...фигня все такая.. :D
ИБП для Baxi Slim
RADAR писал(а): 19 апр 2019, 22:05ага...жаль с такими требованиями не удастся подобрать в магазине...
Это точно! Надо четко понимать что ищешь, как оно называется и быть готовым выложить денег не меньше чем за котел. Серьёзно сэкономить можно только на покупке АКБ к преобразователю (у меня с 2014 года МАП СИН Про с автомобильным 6СТ-140 работает, ну очень много раз выручал).
Игорь-2
Опытный
ИБП для Baxi Slim
Сообщение Игорь-2 »
Starik писал(а): 19 апр 2019, 23:31 у меня с 2014 года МАП СИН Про
Да нах... ваш МАП для котла не нужен. "Из пушки по воробьям" называется.. Если сеть нормальная и сильных скачков нет, т.е. требуется именно резервирование, то можно (и нужно) взять интерактивный ИБП мощностью 300-500Вт за 5-8 тысяч, а оставшиеся деньги потратить как раз на аккумулятор(-ы), чтобы
Starik писал(а): 19 апр 2019, 21:58 котел продолжил работать до тех пор, пока снова электричество не включат
потому что это зависит именно от емкости аккумулятора, а не от дороговизны ИБП..
Если же сеть совсем гумно, то нужно брать онлайновый ИБП, но опять же совсем не МАП..
Главное в ИБП уже перечислили в самом начале: чистая синусоида и сквозной (или хотя бы виртуальный) ноль..
Если же отключения совсем частые и продолжительные, то нужно думать в сторону генератора..
ИБП для Baxi Slim
Игорь-2 писал(а): 20 апр 2019, 00:22то можно (и нужно) взять интерактивный ИБП мощностью 300-500Вт за 5-8 тысяч
Который орёт, как потерпевший, круглосуточно. :D И обслуживать ежеквартально, ибо пыли в нем собирается... пылесос нервно курит в сторонке. ;)
ИБП для Baxi Slim
Теплоком тысячник нормально себя показал, вроде. Вот только 2 аккумулятора надо
Игорь-2
Опытный
ИБП для Baxi Slim
Сообщение Игорь-2 »
Starik писал(а): 20 апр 2019, 14:28 Который орёт, как потерпевший, круглосуточно.
С чего это орать ему? Вентилятор там включается только при работе от батареи и при ее же зарядке. Все. Если отключения не частые, то все вполне терпимо, если частые, то все-равно нужен генератор, т.к. аккумуляторов не напасешься на такую сеть.. А если ИБП стоИт в отдельном помещении-котельной (как правило в своих домах так оно и есть), то вопрос этот вообще неуместен..
ИБП для Baxi Slim
Игорь-2 писал(а): 20 апр 2019, 18:12Если отключения не частые... если частые, то ... А если ИБП стоИт в отдельном …
Слишком много "если..." :) Предпочитаю: поставил и забыл. ;)
Игорь-2
Опытный
ИБП для Baxi Slim
Сообщение Игорь-2 »
Starik писал(а): 20 апр 2019, 19:15 Предпочитаю: поставил и забыл
Забыли написать сначала "купил".. ;)
ИБП для Baxi Slim
Все наверно знают, что любимый наш кетай - напишет в инструкции что угодно, но это не факт... :? :facepalm: :D
Ilgiz
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 17 раз
ИБП для Baxi Slim
Сообщение Ilgiz »
Если интнресует именно ИБП, поделюсь своим опытом:
У меня именно slim питается от eaton 9130. ИБП двойного преобразования (преобразует 220 в постоянные 48в, потом в 220. Выдает чистый синус и чистый ноль. Я установил ибп мощностью 1000в/а и подключил дополнителную батарею из 4х акб 18а/ч. Чем понравился именно этот ибп- (кроме чистого нуля и синуса) наличие автоматической тренировки батарей. Ну и очень много других менее значимых настроек и функций, которые со временем пригодятся.
Не сочтите за рекламу, я никакого отношения к этому бренду не имею. Но по работе сталкиваюсь с множеством ибп разных брендов.
ИБП для Baxi Slim
реклама не причем...интересны именно рабочие связки... :)
Отправлено спустя 31 секунду:
ибо не все стыкуется в рабочую связку..
Игорь-2
Опытный
ИБП для Baxi Slim
Сообщение Игорь-2 »
Ilgiz писал(а): 21 апр 2019, 08:31 eaton 9130. ИБП двойного преобразования
Онлайник. Далеко не всегда он нужен. Дороже в покупке и дальнейшей эксплуатации, т.к. имеет собственное постоянное потребление. Показан при крайне плохой подводящей сети. К тоже же
Ilgiz писал(а): 21 апр 2019, 08:31 48в
т.е. требуется для работы 4 батареи - тот еще гемор с их балансировкой.. Лучше что-нибудь 12-ти вольтовое..
ИБП для Baxi Slim
Иной раз перед онлайником приходится ставить стабилизатор. Иначе при низком пороге он переходит на аккумуляторы и полностью их сажает, хотя сеть есть пусть и просаженная...
Игорь-2
Опытный
ИБП для Baxi Slim
Сообщение Игорь-2 »
RADAR писал(а): 21 апр 2019, 13:21 Иной раз перед онлайником приходится ставить стабилизатор. Иначе при низком пороге он переходит на аккумуляторы и полностью их сажает, хотя сеть есть пусть и просаженная...
Это что за онлайник такой, у которого нижний порог выше, чем у релейного стабилизатора? :shock: При всех "минусах" онлайников одним из его неоспоримых "плюсов" является очень широкий диапазон напряжений без перехода на батарею - как вниз, так и вверх, недоступный релейной технике.. :)
ИБП для Baxi Slim
Так теплоком тысячник...
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Случаи были. За то и говорю, что надо понимать какие просадки бывают для подбора ..
Игорь-2
Опытный
ИБП для Baxi Slim
Сообщение Игорь-2 »
RADAR писал(а): 21 апр 2019, 13:34 Так теплоком тысячник...
Фигасе, техника.. :D :facepalm:
ИБП для Baxi Slim
Тем не менее...надо учитывать и такое...
Naturalist
ИБП для Baxi Slim
Чтоб темы не плодить...
На каком расстоянии от Baxi Slim можно вешать резервный газовый котёл?
ИБП для Baxi Slim
0.5м
Naturalist
ИБП для Baxi Slim
50 см в проекции или по прямой в любом направлении?
