LUNA 3 cmfort 310 Fi гаснет горелка при работе ГВС
Добавлено: 19 май 2019, 18:19
AleksHann
Всем добрый день. Котел работает с 2012 года полтора года назад первая проблема, стал отключать горелку через 15-20 секунд работы, через день совсем остановился. Вылечил поменяв датчик температуры ГВС, а отключения горелки исправил понижением мощности до 60% полтора года отработал без проблем, но неделю назад начал пригасать, появилась пульсация температуры ГВС сейчас вообще работает горелка 20 секунд потом гаснет секунд на 30 и так по кругу, в кране вода чуть теплая... у меня подозрение что забит теплообменник, но у меня на подаче воды в котел стоит фосфатный умягчитель.... У кого какие соображения, внимательно готов выслушать советы.
Заранее Спасибо!!!
Добавлено: 21 май 2019, 22:51
AleksHann
Сам не решился снимать теплообменник, вызвал мастера... В результате солей кальция не было, но зато все заилено рыжей грязюкой, после промывки котел заработал как новый.
Добавлено: 21 май 2019, 23:10
что мастер животворящий делает... :)
