Переделка котла в двухконтурный.
Добавлено: 30 май 2019, 23:07
				Буду признателен за ответы.
Вводные: есть котёл duo tec 33ga (одноконтурный) и сломанный luna 310 fi., в связи с извенением планов, вдруг неожиданно понадобилось превратить duo tec в двухконтурный.
Посмотрев на гидроузлы, понятно, что они практически одинаковые по подключению и воткнуть вторичный теплообменник не проблема, а вот с электроникой возникают вопросы.
Галавное (!) возможно ли это??? Если да, то далее вопросы о подключении:
1. Подключение датчика холла. По схеме к колоде "c, r, b". Так ли это или платы двухконтурного и одноконтурного отличаются?
2. 3х ходовой клапан, точнее привод, оставить родной или менять?
3. Меняется только параметр р 2 =00 или надо значение другое выбрать? Так же по настройкам, может ещё где что изменить?
Заранее благодарю. Большинство ответов находил на форуме, но видимо таких извращенцев ещё не находилось, кому это понадобилось бы =)
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Схема.
Схема.
