Гаснет горелка на холодном котле Mainfour 240f
Добавлено: 19 июн 2019, 20:27
zmeikaden
Всем привет. Не то чтобы я не хотел вызывать специалиста, но специалисты (2 штуки) ничего дельного не предложили кроме (возможной) замены платы, но гарантии, что дело в ней - не дали.
У меня Mainfour 240F. Белая панель. Газ из газгольдера, пропан-бутан.
Весной после отключения электричества и остывания котла в первый раз заметил следующее. Включил котёл, горелка загорелась, через секунду погасла, опять загорелась и опять погасла. Так продолжалось минут 10 пока такими кратковременными включениями котёл не нагрелся градусов до 40 и горелка стала работать нормально. Где-то через месяц начались странности с водой - включаешь горячую, она сначала действительно идёт горячая (это ещё та, которая около теплообменника была, наверное) , потом остывает. Решалось тем, что воду закрываешь и через несколько секунд открываешь снова и все нормально. Начал наблюдать за горелкой. Она себя вела так же как на холодном котле - загоралась и гасла. Заметил, что происходит это когда в момент включения горячей воды, в теплообменнике высокая температура. В момент включения температура, судя по экрану, резко падает с 60 до 20, например, и горелка выключается. Когда воду выключаешь-включаешь через несколько секунд, такого скачка нет и горелка нормально себя ведёт. Неприятно, но жить можно. Пришло тепло и решил отключить отопление. Котёл остыл и при включении горячей воды горелка опять включается-отключается и ничего не сделать. Вызвал мастера, потом другого. Самое большое что сделали - поменяли параметр F02. Внушили котлу, что он на природном газе работает. Теперь ему нужна мЕньшая температура чтобы горелка не гасла. Поменяли электрод поджига и кабель к нему, проточный датчик, поднастроили давление - все без толку. Я, конечно, могу включить малый контур отопления и жить так, но боюсь, что в какой-то момент и такой лайфхак перестанет работать. Тест с платой слишком дорогой) а у сервис-центров такой платы на попробовать тоже нет. Может кто сталкивался с подобным или может подсказать куда смотреть?
Добавлено: 19 июн 2019, 21:03
Paramm
Это плата. Было такое уже.
Добавлено: 19 июн 2019, 21:04
zmeikaden писал(а): 19 июн 2019, 20:27поднастроили давление - все без толку.
Давление где и чего?
zmeikaden писал(а): 19 июн 2019, 20:27Газ из газгольдера, пропан-бутан.
Я бы от этой стенки плясать начал, конденсат, фильтр (если установлен), давление непосредственно перед котлом узнать.
Что бы исключить неисправность платы, надо проверить подачу питания на газовый клапан. Если питание стабильное, а газ тухнет, значит плата не при чем.
Добавлено: 19 июн 2019, 22:05
zmeikaden
Давление перед котлом и проверили, все хорошо. Тестовых плат нигде не бывает, на попробовать? В Питере
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Какой элемент вообще отдаёт команду «погасить»?
Добавлено: 19 июн 2019, 23:15
zmeikaden писал(а): 19 июн 2019, 22:06Какой элемент вообще отдаёт команду «погасить»?
В инструкции схема есть. Гаснет, когда снято питание с газового клапана, оно в основном разъеме клапана, отдельных два провода на клапане - это модуляция. Неужели для специалистов проблема проверить такую мелочь или легче плату найти …
Добавлено: 20 июн 2019, 00:25
zmeikaden
Такие специалисты. Хоть и из официального сервисного центра. А питание на клапан подаётся или не подаётся в зависимости от чего? От какого-то датчика, наверное. В нормальном процессе питание прекращается когда температура достигла нужного предела, это понятно. Что в моей ситуации заставляет прекращать подавать питание, интересно.
Добавлено: 20 июн 2019, 13:43
zmeikaden писал(а): 20 июн 2019, 00:25Что в моей ситуации заставляет прекращать подавать питание
А прекращает? Проверено? А может газ поступает с перебоями?
Гадание на кофейной гуще увлекательное занятие, но не продуктивное. ;)
Добавлено: 20 июн 2019, 15:24
zmeikaden
Газ стабильно поступает. Питание сам проверю. Спасибо. Но если оно прерывается, то заставляет его прерываться плата?
Добавлено: 20 июн 2019, 17:01
zmeikaden писал(а): 20 июн 2019, 15:24Но если оно прерывается, то заставляет его прерываться плата?
Это ж очевидно, плата управляет подачей питания.
Но меня смущает вот это:
zmeikaden писал(а): 19 июн 2019, 20:27 Самое большое что сделали - поменяли параметр F02. Внушили котлу, что он на природном газе работает. Теперь ему нужна мЕньшая температура чтобы горелка не гасла.
Ну и по этому поводу:
zmeikaden писал(а): 19 июн 2019, 20:27Весной после отключения электричества и остывания котла в первый раз заметил следующее.
Может вилку котла в розетке перевернуть. )))
Заземления всякие и прочие электровкусности имеются?
Добавлено: 20 июн 2019, 18:20
Komyshov
На практике два котла на 5702450 плате (белый майнфор и экофор, закрытые оба) с подобной проблемой, после замен платы переставали себя так вести. Глубоко не копал причины (тестовая плата есть :D )
НО! абсолютно не факт, что у Вас так-же будет.
Потенциал на корпусе котла измеряли? На газопроводе нет электричества? Помех из электросети никаких? А NTC-датчики измеряли? А предельный термостат?
занятное решение. :facepalm:
Добавлено: 21 июн 2019, 12:26
Paramm
Проблемы были в плате 5702450, меняли компенсатор. Всё заработало
Добавлено: 21 июн 2019, 12:31
Komyshov
Paramm писал(а): 21 июн 2019, 12:26компенсатор
Конденсатор видимо.
Спасибо за отчёт.
Добавлено: 15 июл 2019, 21:11
KvazerOn
Как отцепить большой разъем от платы на Baxi Main Four 240F? За два маленьких просто потянул они вытащились, большой никак.
Добавлено: 15 июл 2019, 21:57
Komyshov
Отправить сервисмена на курсы по выпрямлению рук.
Или это Вы сами решили?
Добавлено: 03 сен 2019, 21:06
zmeikaden
Не хочу тему оставлять незакрытой. Начитавшись и насмотревшись ютуба решил заменить тот самый конденсатор С6. Все как рукой сняло. 5 рублей цена. Точнее 10, т.к. не надеясь на прямоту рук купил 2 конденсатора с запасом)
Прошла и проблема из темы и еще одна, менее противная, но подбешивавшая - котел работал с горящей горелкой на отопление до тех пор пока:
или
1) если достигнет заданной температуры
или
2) некоторое количество времени (не более 35-40 секунд)
В зависимости от того какое событие наступит раньше. И в сильные морозы приходилось ставить включение горелки в "0", т.е. чтобы котел включался через 15 секунд после того как отработал предыдущий цикл иначе он не успевал прогревать теплоноситель.
Добавлено: 04 сен 2019, 10:04
Komyshov
