Гаснет горелка на холодном котле Mainfour 240f
zmeikaden
- Мой котел: Baxi 240 f
Всем привет. Не то чтобы я не хотел вызывать специалиста, но специалисты (2 штуки) ничего дельного не предложили кроме (возможной) замены платы, но гарантии, что дело в ней - не дали.
У меня Mainfour 240F. Белая панель. Газ из газгольдера, пропан-бутан.
Весной после отключения электричества и остывания котла в первый раз заметил следующее. Включил котёл, горелка загорелась, через секунду погасла, опять загорелась и опять погасла. Так продолжалось минут 10 пока такими кратковременными включениями котёл не нагрелся градусов до 40 и горелка стала работать нормально. Где-то через месяц начались странности с водой - включаешь горячую, она сначала действительно идёт горячая (это ещё та, которая около теплообменника была, наверное) , потом остывает. Решалось тем, что воду закрываешь и через несколько секунд открываешь снова и все нормально. Начал наблюдать за горелкой. Она себя вела так же как на холодном котле - загоралась и гасла. Заметил, что происходит это когда в момент включения горячей воды, в теплообменнике высокая температура. В момент включения температура, судя по экрану, резко падает с 60 до 20, например, и горелка выключается. Когда воду выключаешь-включаешь через несколько секунд, такого скачка нет и горелка нормально себя ведёт. Неприятно, но жить можно. Пришло тепло и решил отключить отопление. Котёл остыл и при включении горячей воды горелка опять включается-отключается и ничего не сделать. Вызвал мастера, потом другого. Самое большое что сделали - поменяли параметр F02. Внушили котлу, что он на природном газе работает. Теперь ему нужна мЕньшая температура чтобы горелка не гасла. Поменяли электрод поджига и кабель к нему, проточный датчик, поднастроили давление - все без толку. Я, конечно, могу включить малый контур отопления и жить так, но боюсь, что в какой-то момент и такой лайфхак перестанет работать. Тест с платой слишком дорогой) а у сервис-центров такой платы на попробовать тоже нет. Может кто сталкивался с подобным или может подсказать куда смотреть?
Paramm
Давление где и чего?
Я бы от этой стенки плясать начал, конденсат, фильтр (если установлен), давление непосредственно перед котлом узнать.
Что бы исключить неисправность платы, надо проверить подачу питания на газовый клапан. Если питание стабильное, а газ тухнет, значит плата не при чем.
zmeikaden
Давление перед котлом и проверили, все хорошо. Тестовых плат нигде не бывает, на попробовать? В Питере
Какой элемент вообще отдаёт команду «погасить»?
В инструкции схема есть. Гаснет, когда снято питание с газового клапана, оно в основном разъеме клапана, отдельных два провода на клапане - это модуляция. Неужели для специалистов проблема проверить такую мелочь или легче плату найти …
zmeikaden
Такие специалисты. Хоть и из официального сервисного центра. А питание на клапан подаётся или не подаётся в зависимости от чего? От какого-то датчика, наверное. В нормальном процессе питание прекращается когда температура достигла нужного предела, это понятно. Что в моей ситуации заставляет прекращать подавать питание, интересно.
А прекращает? Проверено? А может газ поступает с перебоями?
Гадание на кофейной гуще увлекательное занятие, но не продуктивное.
zmeikaden
Газ стабильно поступает. Питание сам проверю. Спасибо. Но если оно прерывается, то заставляет его прерываться плата?
Это ж очевидно, плата управляет подачей питания.
Но меня смущает вот это:
Ну и по этому поводу:zmeikaden писал(а): 19 июн 2019, 17:27 Самое большое что сделали - поменяли параметр F02. Внушили котлу, что он на природном газе работает. Теперь ему нужна мЕньшая температура чтобы горелка не гасла.
Может вилку котла в розетке перевернуть. )))zmeikaden писал(а): 19 июн 2019, 17:27Весной после отключения электричества и остывания котла в первый раз заметил следующее.
Заземления всякие и прочие электровкусности имеются?
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
На практике два котла на 5702450 плате (белый майнфор и экофор, закрытые оба) с подобной проблемой, после замен платы переставали себя так вести. Глубоко не копал причины (тестовая плата есть
НО! абсолютно не факт, что у Вас так-же будет.
Потенциал на корпусе котла измеряли? На газопроводе нет электричества? Помех из электросети никаких? А NTC-датчики измеряли? А предельный термостат?
занятное решение.поменяли параметр F02
Paramm
Проблемы были в плате 5702450, меняли компенсатор. Всё заработало
Komyshov
Конденсатор видимо.
Спасибо за отчёт.
KvazerOn
- Мой котел: BAXI Main Four 240F
Как отцепить большой разъем от платы на Baxi Main Four 240F? За два маленьких просто потянул они вытащились, большой никак.
Komyshov
Отправить сервисмена на курсы по выпрямлению рук.
Или это Вы сами решили?
zmeikaden
Не хочу тему оставлять незакрытой. Начитавшись и насмотревшись ютуба решил заменить тот самый конденсатор С6. Все как рукой сняло. 5 рублей цена. Точнее 10, т.к. не надеясь на прямоту рук купил 2 конденсатора с запасом)
Прошла и проблема из темы и еще одна, менее противная, но подбешивавшая - котел работал с горящей горелкой на отопление до тех пор пока:
или
1) если достигнет заданной температуры
или
2) некоторое количество времени (не более 35-40 секунд)
В зависимости от того какое событие наступит раньше. И в сильные морозы приходилось ставить включение горелки в "0", т.е. чтобы котел включался через 15 секунд после того как отработал предыдущий цикл иначе он не успевал прогревать теплоноситель.
или
или
Komyshov
