Установка Baxi Luna-3 Comfort Combi
Добавлено: 29 июн 2019, 12:37
AV.Panov
Здравствуйте. Кто устанавливал Baxi Luna-3 Comfort Combi, подскажите пожалуйста, можно ли его установить в нишу 600х600мм? Какие нужно оставить зазоры слева и справа от котла? Потом, в ходе технического обслуживания, нужен ли будет открытый доступ к задней и боковым стенкам?
Добавлено: 25 фев 2020, 00:01
inflicted
Присоединяюсь!!!
Почему без ответа оставили?)
Добавлено: 25 фев 2020, 07:52
AV.Panov, инструкция вам даст ответы по распололожению котла в пространстве.
А доступ к боковым и задним стенкам, так это врядли, так как пользователи годами лицевую не снимают для должного ежегодного ТО, не говоря уже об задних и боковых стенках.
Добавлено: 25 фев 2020, 10:31
inflicted
А можно ли combi ставить перпендикулярно к стене(на 90 градусов) ?
Я же так понимаю, combi - это отдельная конструкция, к стене его крепить не надо!
Есть нюанс, но он больше по монтажу, а не по обслуживанию.
У Комбика все подключения сверху бойлера назад выходят. И если котел пожно будет с фасада прикрутить, то как соединять с системой из ниши - не очень понятно.
А по обслуживанию... Фланец бочки спереди, сливной и датчик - тоже. У котла вообще всё с фронта менять можно.
Добавлено: 25 фев 2020, 18:22
inflicted
Вот так реально расположить и подключить?
