				Baxi eco4 24F приоритет ГВС
				Добавлено: 05 авг 2019, 11:32
				 maxanich
				Всем добрый день!
Подскажите, как настроить приоритет ГВС на данном котле?
Как я понимаю надо изменить F07, но нигде не описываются функции данные параметра.
И еще вопрос - какое нормальное тактование котла в режиме отопления? Раз в 10 минут это нормально? Поставил вручную, иначе тактует раз в 3 минуты.
Спасибо
				Добавлено: 05 авг 2019, 11:45
				Приоритет чего над чем и для чего? Любое тактование может быть как нормальным, так и не нормальным в зависимости от системы отопления и степени исправности самого аппарата...
				Добавлено: 05 авг 2019, 12:00
				 maxanich
				Ну есть подозрение, что при включении отопление ГВС греется хуже.
Соответсвенно хочется, чтобы при включении ГВС контур отопления выключался и не включался.
				Добавлено: 05 авг 2019, 12:40
				А при выключенном отоплении и работающей ГВС отопление греется?
				Добавлено: 05 авг 2019, 13:09
				 maxanich
				RADAR,
Не греется
				Добавлено: 05 авг 2019, 13:18
				Тогда подозрение субъективно...
				Добавлено: 05 авг 2019, 13:25
				 maxanich
				Понятно, спасибо большое!
				Добавлено: 05 авг 2019, 13:26
				Пока понятно, что с приоритетом это не связано...
 Ну либо не точные наблюдения..
				Добавлено: 05 авг 2019, 13:57
				 maxanich
				Буду следить, отпишу по результату!
Спасибо!
				Добавлено: 06 авг 2019, 10:18
				maxanich писал(а): 05 авг 2019, 12:00
Это изначально по умолчанию так. Если у вас греется отопление при разборе ГВС, то у вас механика трехходового клапана не в порядке.
				Добавлено: 11 сен 2019, 17:18
				 maxanich
				Спасибо, все нормально. Установил Zont - там четко видно, что горячая вода в приоритете.
Пока напрягает только частое тактование котла, не могу понять причину. Кажется, что очень мощный котел на такую территорию и пока еще тепло на улице.
Включены теплые полы - нагревает до 55 и быстро остывает.
				Добавлено: 17 сен 2019, 11:22
				 maxanich
				Подскажте, такое частое тактование котла это нормально?
Работают теплые полы (50кв м), и на минимум батареии.
На теплых полах стоит термостат отрегулировал на 45 градусов и насос.
Полы прогреваются равномерно.
Максимальная модуляция котла при нагреве стоит на 5%...
				Добавлено: 17 сен 2019, 16:16
				maxanich писал(а): 17 сен 2019, 11:22Подскажте, такое частое тактование котла это нормально?
Вот просто взять и ответить на этот вопрос практически не возможно. Информации мало, что бы о чём-то рассуждать. Как что с чем соединено, откуда и как полы берут теплоноситель. Систему отопления рассчитывать надо, если по-хорошему.
