Baxi eco4 24F приоритет ГВС
maxanich
Мой котел: eco4 24F
Сообщение maxanich »
Всем добрый день!
Подскажите, как настроить приоритет ГВС на данном котле?
Как я понимаю надо изменить F07, но нигде не описываются функции данные параметра.
И еще вопрос - какое нормальное тактование котла в режиме отопления? Раз в 10 минут это нормально? Поставил вручную, иначе тактует раз в 3 минуты.
Спасибо
Приоритет чего над чем и для чего? Любое тактование может быть как нормальным, так и не нормальным в зависимости от системы отопления и степени исправности самого аппарата...
maxanich
Мой котел: eco4 24F
Ну есть подозрение, что при включении отопление ГВС греется хуже.
Соответсвенно хочется, чтобы при включении ГВС контур отопления выключался и не включался.
А при выключенном отоплении и работающей ГВС отопление греется?
maxanich
Мой котел: eco4 24F
RADAR,
Не греется
Тогда подозрение субъективно...
maxanich
Мой котел: eco4 24F
Понятно, спасибо большое!
Пока понятно, что с приоритетом это не связано... :) Ну либо не точные наблюдения..
maxanich
Мой котел: eco4 24F
Буду следить, отпишу по результату!
Спасибо!
maxanich писал(а): 05 авг 2019, 09:00 чтобы при включении ГВС контур отопления выключался и не включался.
Это изначально по умолчанию так. Если у вас греется отопление при разборе ГВС, то у вас механика трехходового клапана не в порядке.
maxanich
Мой котел: eco4 24F
Спасибо, все нормально. Установил Zont - там четко видно, что горячая вода в приоритете.
Пока напрягает только частое тактование котла, не могу понять причину. Кажется, что очень мощный котел на такую территорию и пока еще тепло на улице.
Включены теплые полы - нагревает до 55 и быстро остывает.
maxanich
Мой котел: eco4 24F
Подскажте, такое частое тактование котла это нормально?
Работают теплые полы (50кв м), и на минимум батареии.
На теплых полах стоит термостат отрегулировал на 45 градусов и насос.
Полы прогреваются равномерно.
Максимальная модуляция котла при нагреве стоит на 5%...
maxanich писал(а): 17 сен 2019, 08:22Подскажте, такое частое тактование котла это нормально?
Вот просто взять и ответить на этот вопрос практически не возможно. Информации мало, что бы о чём-то рассуждать. Как что с чем соединено, откуда и как полы берут теплоноситель. Систему отопления рассчитывать надо, если по-хорошему.
